Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch"
hallo!
Erst seit 1 Woche dieses Problem.
Dieses Geräusch ist echt extrem störend.. Tritt besonderst auf wenn ich den Wagen starte, und dann 1. gang einlege, und genau in dem Moment wo ich aufs Gaspedal trete, tritt dann wieder auf wenn ich auf die Kupplung trete, um in den 2. Gang zu wechseln, und macht wieder "Blog" wenn ich nach dem Gangwechsel wieder aufs Gas gehe..
Das Geräusch tritt auch auch (gemeinsam mit einem Ruck), wenn ich entspannt im 2. Gang konstant 20 km/h fahre, und dann vom Gas runtergehe. Tritt dann wieder auf wenn ich ne Sekunde später wieder aufs Gas trete..
Seit kurzem Tritt dieses Blog auch extrem beim Bremsen / Gasgeben während des Einparken vor... Hat das schon mal jemand gehabt?
Geräsuch kommt von irgendwo vorne...
Mal abgesehen davon, dass hier kaum einer deinen Text verstehen kann weil er völlig wirr ist, ein paar Tips zum Problem ansich.
Querlenkerbuchsen,Traggelenke und Motorlagerungen checken.
Wenns das auch noch nicht ist dann...doch es sind die Querlenker...
Schau dir mal die Motorlager an !
Ich meine die wo der Motor mit aufgehangen ist !
Mach die Haube auf und Handbremse ziehen und dann lass jemanden mit Gefühl aber leicht
ruckartig anfahren und schau von draussen was der Motor macht ob er stark nach oben springt !
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Anruf von Bosch: Radlager links defekt, 190 €.........
hab da angerufen dass mir das zu teuer ist, nun kam grad ein rückanruf... wir können es reparieren, kostet 80 €.. sparst du viel geld
Hallo Parlox
Für den Preis ist das OK.
Kann mir aber nur schwer vorstellen dass es das war deiner Beschreibung nach zu urteilen.
Hallo Owe
Hab den Wagen abgeholt, Probefahrt: Die Geräusche vorne links (gabs seit paar tagen) sind komplett weg, Radlager ist repariert (Fett etc.), 80 € (Wofür sie mir keine Rechnung geben wollte "weil das ohne Mehrwertsteuer war"). Das "Blog"-Geräusch ist so gut wie weg. Es ist aber nach wie vor stark vorhanden wenn ich im 3. Gang fahre, runterschalte, und im 2. Gang wieder Gas gebe.
Der Bosch Ingenieur meint, dieses Blog-Geräusch beim Gangwechsel und anfahren verschwindet, sobald ich die beiden Domlager machen lass, und an der Vorderachse auf beiden Seiten jeweils 2 Gummibuchsen..
VG
Ja gut, von den Radlagergeräuschen hattest du ja gar nichts geschildert.
Der Rest wurde ja hier schon besprochen. Bitte Meyle HD Teile einbauen lassen nicht irgendwelchen Originalschrott.
Alle Geräusche weg, es waren die Traggelenke Smile
deiner Beschreibung nach hätte es auch die Antriebswelle sein können!
Grüße aus Wien,
Geri
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 13.494 26.04.2019, 23:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
Exclamation Problem beim Wechsel der Koppelstangen Sir Prise 20 21.587 26.10.2018, 20:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Wechsel der Achsmanschette radseitig audi100S 3 5.781 28.08.2017, 21:32
Letzter Beitrag: audi100S
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.526 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 7.156 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Geräusch Lokalisieren Black-Cab 15 21.671 11.12.2012, 19:47
Letzter Beitrag: Black-Cab
  Anleitung zum Gelenksatz wechsel gesucht Henning1966 11 17.311 26.08.2012, 10:34
Letzter Beitrag: Henning1966
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 12.293 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 14.874 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Wechsel Scheiben und Beläge, Welche Alternativen ? AudiRonny 6 11.901 11.06.2010, 18:01
Letzter Beitrag: CheRRy75
