Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum
ich habe folgendes festgestellt. Bei laufendem Motor ist im Fahrerfußraum ein zischendes Geräusch zu hören welches vermutlich mit der Bremse in Zusammenhang steht. Beim betätigen des Bremspedals wird das Geräusch leiser, ist aber noch immer zu hören.
Wenn der Motor aus ist, wird das Bremspedal nach dem ersten Treten steinhart und ich habe bei rollendem Fahrzeug eine ganz miese Bremswirkung. Geht mir der Unterdruck vom Bremskraftverstärker flöten ?
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
(07.04.2014, 21:42)AndreasW63 schrieb: ............. ich habe bei rollendem Fahrzeug eine ganz miese Bremswirkung. Geht mir der Unterdruck vom Bremskraftverstärker flöten ?
Gruß Andreas
jepp....da haste Dir selber schon die Antwort gegeben.
Im BKV geht ein "fingerdicker" Schlauch vom BKV zur Unterdruckpumpe....kann sein das der einfach nur bisl verrutscht is...check den mal...auf dichten Sitz oder Beschädigungen.
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
die Schläuche habe ich geprüft. Da ist nichts undicht. Die Rückschlagventile zwischen Unterdruckpumpe und Bremskraftverstärker tun Ihren Dienst. Der "fingerdicke" Schlauch bzw. das Rückschlagventil sitzt fest im BKV. Daher vermute ich das die Geräusche von einer Undichtigkeit des BKV zum Innenraum kommen.
Der im Fahrzeug montierte 9 Zoll BKV (Teilenummer 893 612 105 E (Girling r18a)) scheint nur schwer gebraucht zu bekommen zu sein.
Kann ich alternativ einen 10 Zoll BKV (Teilenummer 4A0 612 107 A) einbauen ?
Muß ich zusätzliche Komponenten tauschen ?
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 13.505 26.04.2019, 23:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.530 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Geräusch Lokalisieren Black-Cab 15 21.681 11.12.2012, 19:47
Letzter Beitrag: Black-Cab
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 12.301 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 14.885 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 11.982 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
  Knack Geräusch beim einschlagen des Lenkrades User 5 20.750 19.04.2009, 13:44
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Nach Fahrrichtungswechsel "blog" Geräusch Bruchi 23 29.104 19.02.2009, 08:12
Letzter Beitrag: hamag
  schleifendes Geräusch beim Gas wegnehmen Cabriodriver84 20 35.095 13.07.2007, 16:43
Letzter Beitrag: Owe
  lautes schlagendes geräusch beim gas geben auf der linken seite Hotlatino228 19 21.930 08.04.2007, 12:08
