schleifendes Geräusch beim Gas wegnehmen
Hallo Cabriogemeinde,
nachdem die Saison wieder begonnen hat, taucht bei mir auch schon wieder ein Problem auf.
Ich hoffe ihr könnt mir wieder helfen oder habt einen Tipp.
Zum Problem:
auf der Landstraße, um die 100 km/h nimmt man das Gas weg und man hört ein schleifendes Geräusch am Auto, ca. 5 - 10 sec, nach dieser Zeit ist das Geräusch wieder weg.
Was kann dies sein?
Hängt das vielleicht mit dem Gaspedal zusammen.
Im letzten Jahr wurde nichts am Auto gewechselt oder repariert.
[Bild: AutoCabrioforum.jpg]
wenn du mal deine Motordaten einpflegen könntest, dann wird man dir sicher besser und schnelelr helfen können!!
haben die Daten ins Profil eingegeben.
PS: 115
KW: 85
Tobias
ist es ein rollenes Problem oder ein Motorproblem? also mal im Stand den Motor auf allen Drehzahlen laufen lassen bzw mal bei 100 kmh wo das Problem auftritt, den Motor ausmachen( Zündung anlassen, nicht das Lenkradsperre einrastet!!!)
Hast Du zufällig deine Stoßstange oder die Unterbodenverkleidung ab oder ist sie beschädigt oder hängt runter?
MfG: OWE
HI,
Automatik oder Schalter??
Gruß!
habe Schaltgetriebe drinnen.
und
es ist ein "rollendes" Geräusch und nur vorhanden wenn der Motor an ist, aber nicht im Leerlauf.
Das Geräusch kann ich schlecht beschreiben. Es hört sich an, als wenn beim Gaswegnehmen irgendwo ganz langsam und leicht Druck entweichen würde.
ja wie denn nun? hat es mit dem Motor zu tun? also auch im Stand? oder nur wenn du fährst?mit/ohne Motor??? mußt ja versuchen irgendwas auszuschliessen.
was ist mit deinem Unterboden oder stoßstange???
ein "rollendes" Geräusch nur bei Motorbremse? Und wenn du im Leerlauf rollst und bremst ist nichts?
hmmm, dann kann imho nur Motor oder Kraftübertragung über bleiben.
Vielleicht ist eine Antriebsachse defekt?
Echt, ich kann auch nur raten.
Grüße aus Wien,
Geri
nur wenn der Motor an ist.
(z.B. Landstraße 100 km/h, 5 Gang ist drin und man nimmt das Gas weg)
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten hört man nicht´s. Ab ca. 80 km/h fängt´s an.
Mit der Stoßstange ist nicht´s, ganz normale Audistoßstange. Wieso?
weil wenn man die Stoßstange ab hat bzw. die Unterbodenverkleidung, es sein kann daß bei höheren Geschwindigkeiten (Fahrtwind) die Radhausverkleidungen am Reifen schleifen.
Hast Du es nun mal ohne Motor probiert?
MfG OWE
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 13.522 26.04.2019, 23:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.535 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 7.160 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Geräusch Lokalisieren Black-Cab 15 21.688 11.12.2012, 19:47
Letzter Beitrag: Black-Cab
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 12.310 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 14.892 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 11.988 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
  Knack Geräusch beim einschlagen des Lenkrades User 5 20.755 19.04.2009, 13:44
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Nach Fahrrichtungswechsel "blog" Geräusch Bruchi 23 29.123 19.02.2009, 08:12
Letzter Beitrag: hamag
  lautes schlagendes geräusch beim gas geben auf der linken seite Hotlatino228 19 21.945 08.04.2007, 12:08
