Knack Geräusch beim einschlagen des Lenkrades
mich würde mal interessieren ob es mitlerweile wieder was neues gibt?
Ist die Lösung von Simon und tomi_der zweite identisch?
User
bei mir macht es ein "beung" beim einschlagen und wenn ich über den Gehweg drüberfahre, kommt vom Geräusch her eindeutig von der Feder. Ich werde mir mal die obere Mutter im Motorraum vom Domlager vornehmen. Das klingt für mich, nach Lektüre dieses Threads, am wahrscheinlichsten. Besondere Sorge mache ich mir nicht. Interessant auch, je länger ich das Auto hatte um so weniger kam das Geräusch vor (mein Auto ist mehr als ein Jahr gestanden). Ich bin ziemlich sicher dass das "beung" von der Feder kommt wenn sie sich im Federteller verwindet, also total ungefährlich.
Grüße aus Wien,
Geri
habe diesen Thread immer interessiert verfolgt, da ich auch ein solches Knacken
rechtsseitig hatte. Nach dem Umbau des Fahrwerks(Eibach), der Domlager (Meyle)
und der Querlenker (RS2 mit Meyle) ist es weg! Big Grin Da diese Sachen eh gemacht
werden mussten, ist es also ein positiver Nebeneffekt und die Befürchtung, dass
es von der selbst abgedichteten Lenkung kommt war unbegründet!
Hi, möchte mich auch einmal in die Reihen der Knacker gesellen.
Habe gerade sämtliche Gelenke und Lager and er VA erneuert (Domlager, Querlenkerbuchsen,Spurstangenköpfe, Koppelstangen, Radlager, Traggelenk und neue (gebrauchte) Stoßdämpfer.
Nun habe ich beim Einlenken auch ein Knacken auf der Beifahrerseite, kann es aber absolut nicht lokaliseren...
Hab hier nun öfters gelesen das festes Anziehen der Überwurfmutter vom Stoßdämpfer Abhilfe schaffen soll. Ist damit die Mutter gemeint mit der der Stoßdämpfer im Federbein befestigt wird? Also die mit dem fiesen Innensechskant oder was das sein soll?
Werd das morgen mal testen, hab schon 3 mal das Federbein ausgebaut, aus Spaß mal andere Domlager genommen aber hat alles nix gebracht.
Weiterhin soll wohl ein Tausch der Lager vom Aggregatträger helfen, aber bevor ich mein Fahrwerk renoviert hab hat da nix geknackt, also ich denke mal das ist recht unwahrscheinlich das die von heute auf morgen kaputt gehen...
Greetz David
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
Muah geilomat das Knacken ist weg. Lag tatsächlich an der Überwurfmutter...Danke an das tolle Forum!!!
Gruß David
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 13.470 26.04.2019, 23:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Knack beim Anfahren + Abbiegen Niederbayer92 9 10.223 31.01.2016, 14:29
Letzter Beitrag: weichheimer
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 5.567 04.05.2015, 06:20
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.479 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 7.151 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Lenkung] was quietscht so laut beim stark Einschlagen? Cabrioulli 2 6.012 04.05.2013, 01:32
  Geräusch Lokalisieren Black-Cab 15 21.662 11.12.2012, 19:47
Letzter Beitrag: Black-Cab
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 12.289 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 14.865 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 11.973 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
