Schraubengröße (Achsmanschette)
Hallo!
Bei mir wird die Achsmanschette - radseitig (Fahrerseite) fällig.
Kann mir jemand sagen, welche Größe die Schraube in der Mitte der Felge (sorry für den dämlichen Ausdruck, kenn leider den genauen Namen nicht...) hat? Kann man die mit einer "normalen" Nuß rausdrehen? Braucht man für den ganzen Spaß irgendein Spezialwerkzeug?
Danke.
Naja, entweder hast noch die alte Version, dann müsste es nen 27er Nuss sein oder aber die neue, dann ists nen 17er Innen-Sechskant.
Spezialwerkzeug:
Zum lockern sag ich mal, evtl. nen anständiges Rohr an die Ratsche, dann tust dich leichter.
Festziehen, wenn ich mich recht erinner, 180 NM + 1/2 Umdrehung (ebenfalls nen Rohr sonst tust dich schwer)
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Ja der neue Satz enthält eine Innensechskant. Ich hab derzeit die "alte" Version verbaut. Werde auch die alte Schraube weiterverwenden.
Ich denke, die Innensechskant nudelt man schnell mal ab, wenn sie rostig wird...
Weis jemand, warum die das geändert haben?
Also der Innensechskant ist sehr robust ich habe meinen letzten lösen müssen um eine neue Antriebswelle zu verbauen ... 17Inbus und eine 60cm ratsche und dann mit dem fuß runtergedrückt ... und die schraube wiederverwendet ... hät seit 8tkm
  Wechsel der Achsmanschette radseitig audi100S 3 5.750 28.08.2017, 21:32
Letzter Beitrag: audi100S
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 49.821 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Achsmanschette wechseln Bobbycar123 0 6.648 03.04.2010, 12:28
Letzter Beitrag: Bobbycar123
  Achsmanschette vorne ADR FelixXx 6 10.655 30.11.2009, 23:11
Letzter Beitrag: FelixXx
  Preis für "Achsmanschette links, Getriebeseitig" MatthiasP01 14 22.474 08.08.2009, 11:16
Letzter Beitrag: MatthiasP01
Question Wie lange halten die Antriebswellen?Wie Achsmanschette erneuern? Endkunde 10 20.172 22.10.2006, 11:55
Letzter Beitrag: Psycab
  Ölschmier auf der Felge! Achsmanschette defekt? 0 4.592 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
