Empfehlung Bremsanlage 2.8 AAH
Hallo Freunde der Verzögerung!
Ich habe schon die Suche gequält aber nicht wirklich was passendes gefunden.
Zum Problem:
- beim Verzögern vibriert das Lenkrad sehr stark
- meines Erachtens sehr geringe Bremsleistung für eine S2 Bremsanlage
Ich möchte also gerne vorne neue Scheiben und Klötze einbauen (hinten wurde vor nicht all zu langer Zeit gewechselt).
Die fragen sind jetzt:
- Welche größe haben die Serien-Scheiben und welche größen sind alle möglich?
- Welche Scheiben und klötze würdet ihr Empfehlen?
Zimmermann sollen ja Müll sein, also doch lieber Bosch, ATE, Brembo?
Gelocht, geschlitzt oder Babypopoglatt?
Zur Info: habe immernoch das 1. standart Serien-Fahrwerk, originale 8-Speichen-Audi-Felgen,
und die G60 S2 Bremse drauf.
Freue mich auf eure Meinungen und danke im Voraus!
Gruß Manny
Ps: kleiner Nachtrag...im Zuge des wechselnd möchte ich auch meine Bremssättel lackieren, welche Farbe passt zum grauen Cab mit beiger Lederausstattung?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Größe 276x25 mm
Habe ATE Power Discs bei mir verbaut und bin sehr zufrieden. Allerdings weis ich nimmer welche Klötze ich dazu verbaut hatte.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Wir verbauen nur noch brembo Scheiben u thw Beläge.
Sebastian
auch wenn du sie vermutlich trotzdem nicht verbauen wirst muss ich hier jetzt mal eine Lanze für Zimmermann brechen! Ich habe noch die Zimmermänner vom Vorbesitzer drauf, zusammen mit den EBC Green Stuff Belägen.
Gut ich gebe zu ich fahre nicht viel und habe selbst erst 20.000 Km mit meinem Cabrio und den Belägen hinter mir, beim Vorbesitzer waren die aber auch schon einen halben Reifensatz drauf, ich schätze also mal dass sie jetzt gut 30.000 Km runter haben. Bis heute sehen die Scheiben noch sehr gut aus, haben keine sichtbaren Risse und sind auch nicht verzogen.
Die Bremsleistung würde ich als gut bezeichnen, zumindest wenn man das Pedal ordentlich tritt. Einmal kurz antippen und eine halbe Vollbremsung machen wie bei den neuen Autos ist damit natürlich auch nicht. Ob das so gut ist sei sowieso mal dahingestellt.
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
Naja also ich habe gestern bei rasanter Autobahnfahrt wieder gemerkt, dass die Bremsleistung sehr weich wird, wenn Scheiben und Klötze ordentlich auf Temperatur sind.
Das es bis zu einem gewissen Grad normal ist, ist mir bewusst aber bessere Bremsleistung wäre natürlich trotzdem nicht schlecht. Habe auch mal gelesen, dass es möglich ist, den Sattel vom S8 zu verbauen. Hat dieser eigtl 2 oder 4 Kolben?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Möglich ist vieles (RS2 Bremse, div. aus dem Porscheregal etc)
Problem hierbei ist nur, eine passende Scheibe mit dem passenden Lochkreis zu bekommen. Da die S8, Prosche o.ä. alle 5x112 haben.
P.S. Ich weis nicht wie ihr Auto fahrt mit dem 2.8er, damit euch die G60 nicht mehr bremst ????
Gruß Jürgen
soso, du willst also einen Bremssattel passend zum Leder? Lupe Das ja man doof
Aber schau mal hier Link , habe mich für Brembo HC Scheiben und EBC Redstuff entschieden.
Wie sehen denn deine Bremsschläuche und das Tragbild der Scheibe aus? Ich hatte auch ein stark vibrierendes Lenkrad und eine eher schlechte Bremsleistung. Grund dafür waren Beulen an den Bremsschläuchen.
Dennis
Bedankt durch: Silence
Denke ich werde sie tief Schwarz lackieren. XD
Die Bremsleitungen sind eigtl noch gut, aber in dem Zuge könnte man ja auf Stahlflex umrüsten dann ist es nur ein Arbeitsgang. Was Kosten die eigtl?
Achja und Brembo hatte ich auch schon in der engeren Wahl.
Danke für den Tipp denny-o Smile
Gruß manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Moin, fahre ebenfalls Brembo/Ferodo HC & EBC (RedStuff).
Kann ich nur empfehlen! Erste Sahne Meine (garantiert deutlich schwerere) Fuhre bremst damit top, Passfahrten erprobt Zwinker
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
ich fahre Zimmermann gelocht mit Jurid Belägen und dazu Stahlflex und DOT4.
Ich bin damit zufrieden, denn es bremst deutlcih besser als Serie. Und Nein, ich habe keine Risse in den Scheiben oder sonst irgendwelche Mängel.
Pauschalurteile ohne eigene Erfahrung schaden nur und helfen niemanden weiter.
Vielleicht können die Brembo-Scheiben mit Red/Green Stuff eventuell besser bremsen, aber das kann ich nicht beurteilen, denn ich bin sie noch nicht gefahren.
Insgesamt ist die V6 / S2 Bremsanlage grenzwertig, aber solange alle Einzelteile in Ordnung sind, bremst auch diese Anlage ausreichend gut.
Von Kollegen Dirk (unser Chef-Hesse) weiß ich, dass er die ATE-Powerdisk fährt und damit gute Erfahrung gemacht hat.
Grüße aus dem exotischen Wuppertal
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [Info] Empfehlung für Sommerreifen Micha@HY 13 18.016 17.04.2016, 18:17
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Bremse] Bremsanlage optimieren teedeeI 25 30.968 08.07.2015, 19:39
Letzter Beitrag: teedeeI
  Empfehlung Sommerreifen ? Thorsten E 10 12.669 18.02.2015, 18:17
Letzter Beitrag: Thorsten E
  [Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage frischeluft 12 13.818 27.07.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Bo.
  Empfehlung Achsgelenk radseitig vorn benötigt wiegald 2 5.473 06.03.2014, 21:15
Letzter Beitrag: wiegald
  Bremsanlage vom ABC auf NG Doms 3 6.318 12.12.2012, 12:19
Letzter Beitrag: Cinderella
  Brauche euren Rat(Empfehlung) zu Dämpfern VA fendt75 7 10.562 15.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: fendt75
Question fahrwerks empfehlung baddy2007 16 25.554 25.02.2012, 11:57
Letzter Beitrag: Audi2.3
  Empfehlung Gewindefahrwerk Chris21071981 1 5.420 08.09.2010, 10:50
Letzter Beitrag: haluzubu
  Empfehlung bzgl. der Profiltiefe - reicht es noch eine Saison? semu 21 34.908 31.03.2010, 17:56
Letzter Beitrag: semu
