Eilt!! Verdeckkasten bekommt kein Strom?
Hallo Gemeinde!
Schönen Sonntag wünsche ich! Das "Eilt" bezieht sich darauf, ich den freien Tag heute ausnutzen und in wenigen Stunden weiter am Cab arbeiten muss.
Problem: Verdeckkasten lässt sich nicht entriegeln. Der Knopf an der Fahrertür funktioniert nicht.
Weiterhin geht seit kurzem auch die Notentriegelung nicht, da die Schraube unrund geworden ist.
Gestern wollten wir (Kumpel ist Kfz Mechaniker) den linken und rechten kabelbaum austauschen (beides bestellt bei Fobo). Wir sehen uns den rechten Original Kabelbaum an, und stellen fest: Hier kann der Fehler nicht liegen, es sieht alles wunderbar aus! Im Knickbereich hat der Vorbesitzer schon mal Kabel ersetzt. Diese dann mit schwarzem isoband voneinander getrennt verklebt. Da war alles in Ordnung! Austausch eigenltich nicht notwendig. Wo liegt dann der Fehler?
Den Fahrerknopf für Verdeckkasten auf Strom untersucht! Nichts! Kabel vom Fahrerknopf in den Kofferrauf verfolgt, und da wo der Kofferraum beginnt, hört das Kabel auf (grün)!!! Kein ANschluss. Kein Wunder das nichts geht....
Was wir uns fragen ist: Wo kommt dieses Kabel ran?? Wo ist das Gegenstück? Ich erinner mich (Ralph: Vielleicht kannst du dich erinnern..), dass im Verdeckkasten 2 kabel reingeführt haben. Leider kriegen wir den Verdeckkasten nicht auf, so dass wir das nicht untersuchen können. Was könnte hier los sein.. Kann es im schlimmsten Fall sehr teuer für mich werden??
PS. Wenn jemand in hamburg / nähe wohnt und helfen möchte, immer willkommen =)
Vielen Dank fürs Lesen!! LG
hallo ging das Verdeck elektrisch auf seit dem du das cab hast?
lg
René
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
Hi! Ralph meinte auch schon, bei Audi anrufen und erfragen, ob elektrisch oder manuell..
seitdem ich das cab hab ging nix, nur notentriegelung mit 6kant schlüssel..
ich bringe das erstmal in erfahrung.. danke und lg!
(06.09.2009, 19:07)Hacke schrieb: hallo ging das Verdeck elektrisch auf seit dem du das cab hast?
lg
René
Handbremse gezogen?Zündung an?Kofferraum verriegelt?....sonst geht auch bei manuellem Dach nüscht?
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Morgen John
Geht das schonwieder los?
Warum bin ich bei deinen Beiträgen immer nur am Kopfschütteln?Ich finds blöd
1. Vernünftiges Werkzeug zur Notentriegelung benutzen, dann gibts auch keine runden Schrauben!
2. Kabelbäume austauschen! Denn die interessiert deine Meinung nicht!Uuups
3. Zu Audi und Datenblatt ziehen.
4. Ablaufdiagnose machen und Ergebnisse posten.
hab leider kein manuelles verdeck, aber vielleicht erstmal die richtige kabelfarbe raussuchen und dann den verdeckkasten per batterie dauerplus (natürlich abgesichert 5 oder 10a) aufmachen?
mfg
bumbasi
Hallo!
So, kein elektrisches dach. War vom werk manuell.
Es gibt im auto keine schalter, keine motoren und nichts das darauf hindeuten würde.
Fahrgestellnummer überprüfung hat ergeben, kein elektr. Dach.
Hilft das weiter?
Hi! Damit kann man verdecckasten entriegeln?
(08.09.2009, 22:13)bumbasi schrieb: hab leider kein manuelles verdeck, aber vielleicht erstmal die richtige kabelfarbe raussuchen und dann den verdeckkasten per batterie dauerplus (natürlich abgesichert 5 oder 10a) aufmachen?
mfg
bumbasi
Sicher was anderes macht der Knopf in der Tür auch nicht Zwinker
(10.09.2009, 17:13)parlox schrieb: Hi! Damit kann man verdecckasten entriegeln?
mfg
bumbasi
Muss man eigentlich für EILT!!-Fragen mehr bezahlen, als für normale? Und innerhalb welcher Zeit sind die User verpflichtet zu antworten?
Ich hätte da noch mehr Fragen, aber die spar ich mir mal.
[Bild: ani.gif]
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.870 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.402 25.01.2026, 18:38
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 33.974 06.11.2025, 17:16
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 16.462 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.267 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.961 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.412 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.016 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.064 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 11.649 07.06.2020, 17:52
