Instrumentenbeleuchtung/ Sicherung dauernd raus
Hey Leutz
In meinem Audi Cabrio Cruiser ist gähnenden Dunkelheit....
Hab ein Audi 80 Cabrio und mir fliegt dauernd die Sicherung der Instrumentenbeleuchtung raus...Radio Uhr und Minicheck geht und die Schalter in der Mittelkonsole sind auch beleuchtet..sonst alles dunkel..mal nach 20 meter und mal nach 50 km fleigt die 5 amp Sicherung raus.....Hab soweit alles kontrolliert. Kabelbäume Heckklappe beidseitig gewechselt, Handschuhfach ok, Motorraum ok...Nummerschildbeleuchtung ok...Radio läuft und grün/ graues Kabel ist gar nicht angeklemmt am Radio. Habe gehört das es ein Relais oder Tránsistor zw. Ki und Mittekonsole gibt das auch für die Regelung das Dimmen des Poti zuständig ist...wo ist das denn genau und wie sieht das aus..Ich habe nämlich das Problem das auch der Dimmer nicht geht oder nur minimal..entweder ganz hell oder aus....Dimmen ist nicht...Vielleicht liegt da ja das Problem ..Poti ist neu hab ich schon getauscht..leiterplatte ist auch neu...Kabel am KI auch ok....Wär schön wenn noch jemand nen Hinweis hättest...
Michael
Frag mal den Gregor30 der weiss wo das Poti zum dimmen sitzt er hat seins gehimmelt als er sein ambi light eingebaut hat xD
ich bin aber der meinung das war an der ZV Pumpe ....
Mein Tipp wäre ja ein Masseschluss am Licht des Handschuhfachs, aber das hast Du schon gecheckt, gell !?
Sind das nicht 2 widersprüchliche Aussagen Mike Waaat?
Zitat:Dimmen des Poti zuständig ist...wo ist das denn genau und wie sieht das aus..
Zitat:Poti ist neu hab ich schon getauscht..leiterplatte ist auch neu...Kabel am KI auch ok..
Das Poti im UN4 Kombi dürfte das rechteckige weisse Teil mit den 2 Schrauben unten rechts sein. Problematisch wird die Dimmfunktion wenn man LED's verbaut hat, denn die lassen sich nicht einfach über den Vorwiderstand (Poti) regeln.
[Bild: P1010176.jpg]
Gruss, Tux
Ich meine nicht das Poti selber.....sondern das" Relais/ Transistor" der für die Verstärkung der Beleuchtung für die Zusatzinstrumente zuständig ist, ein sogenannter Spannungsfolger...der soll irgendwo hinter den Zusatzinstrumenten liegen. Wenn der defekt ist geht das Dinmmen am KI nicht mehr, sondern nur hell oder ganz aus...dimmen geht dann nicht mehr.
  [Elektrisch] Sicherung "versenkt" Vossi 4 3.709 09.04.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Vossi
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 7.464 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 3.663 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 4.128 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Instrumentenbeleuchtung Dieter Drzensky 1 3.032 25.09.2018, 18:29
Letzter Beitrag: DaDaus
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 5.586 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 6.427 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.295 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 2.791 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 3.348 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
