KM Zähler läuft nur sporadisch
Ja ,Ja ,Hallo Gemeinde: Mein Tacho war defekt.Die Tankanzeige war tot.
Und da ich eh weiße Tachoscheiben haben wollte ,hab ich mir ein fertiges Tacho über eine bekannte Internetseite ersteigert.Alle mal klatschen!! Die Tankanzeige funzt aber der KM-Zähler nicht.Alle mal Lachen!!Hat jemand ne Idee.Kalte Löhtstelle , wenn ja welcher pin.
Danke für eure Unterstützung Gruß Philipp
eventuell kann es auch sein, dass ein Zahnrädchen in der Untersetzung für den km Zähler "zahnweh" hat. Ich weis ja nicht welches KI (VDO/UN4) Du hast, denn beim VDO ist es eine Platine die man abschrauben kann, auf dem sich ein kleiner Motor befindet. Dort kannst Du alle Lötstellen die du findest nachlöten.
Beim UN4 (ich will mich nicht für alle UN4 Modelle festlegen!) ist nur ein geschlossener Motor in die Zahnrädchen der km reingeschoben. Habe da sogar schon Motörchen von Mitsubishi gesehen. Den kann man dann eigentlich nur tauschen, oder die komplette Platine vom KI auf kalte Lötstellen untersuchen...
Hoffe geholfen zu haben.
Dennis
ist ein vdo tacho.
war ne kalte lötstelle vielen dank für die hilfe Erste Sahne
hatte das selbe Problem mal bei meinem B3 und da war es auch eine kalte lötstelle.Einfach nachgelötet und es ging alles wieder.
Audi Cabrio MJ92 in rot mit NG und echten 150000KM
jetzt auch mit Leder
  Wegstreckenzähler läuft zu schnell Borissimo 3 5.953 07.08.2019, 08:04
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 8.989 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 16.200 16.08.2014, 18:07
  Drehzahlmesser fällt sporadisch aus, dabei kommt die Öldrucklampe..... c.n.tower 33 54.559 27.04.2011, 18:49
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  DZM läuft nicht Caddyshaker 6 8.528 03.04.2011, 15:49
Letzter Beitrag: Caddyshaker
  km-Zähler läuft nicht - wer kann helfen im Raum H? Deguello81 2 6.357 12.09.2010, 20:46
Letzter Beitrag: Deguello81
