DZM läuft nicht
Tach, ich habe heute einen Austauschtacho eingebaut weil der Drehzahlmesser nicht lief, aber er läuft auch bei dem neuen nicht. Da gehe ich mal davon aus, das der Fehker woanders liegt.
Aber wo?
Hilfe !! Nenene
Servus !!
Das kann wie Du Dir sicher denken kannst, viele mögliche Ursachen haben.
Da es beim "neuen" Tacho auch nicht zu funktionieren scheint, tippe ich
als "einfachste" Fehlerquelle auf ein defektes Kabel, so dass das Drehzahl -
signal nicht am Tacho ankommt.
Vielleicht helfen Dir folgende Themen weiter:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...zahlmesser
Das hab ich mal so auf die schnelle gefunden... Dumdididum
Vielleicht hat ja noch jm. einen besseren Vorschlag.
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Wie hoch ist denn die Warscheinlichkeit das beide Tachos defekt sind? Is dat wirklich so?
Die Ölkontrolllampe ist auch an.
Sonst funzt aber alles...
Hab hier im Forum was von Zündspule gelesen...Hmm.
Wo bekomm ich denn nen Schaltplan her?
Gruß Shaker
Huuiii, ich freue mich ja echt über die rege Teilnahme an meinem Bericht. So komm ich sicher net weiter. Ist doch ein Forum hier oder?
Tja, hab auf jeden Fall heut die Zündspule getauscht. DZM läuft immer noch net und der Motor läuft auch noch net so ganz rund...
Hey,
weisst du denn sicher wo das Signal für den DZM herkommt? Man bräuchte mal nen >Schaltplan um der Sache auf den GRund zu gehen. Macht der denn gar nix???
Also der DZM bekommt das Signal von der Zündspule.
Ja, ein schaltplan wäre mal was...
Hmmmm........
Also, ich habe gestern den ganzen Tag mit dem Audi "Probefahrt" gemacht. Je länger ich fuhr, um besser sprach das Gaspedal an. Zuerst musste man Vollgas geben und bei "Gefühlten" 3500 Touren kam dann auch schub. Nacher kam sofort schub. Heute war es wieder schlechter.
Die km-Anzeige funzte auch auf einmal wieder( komisch).
Hab den Wagen eben zum Autohaus gebracht. Die sollen den mal durchschauen.
Hier im Forum kommt man ja net weiter, weil wohl die Erfahrung oder das Interesse der Mitglieder fehlt...
Gruß Shaker
  Wegstreckenzähler läuft zu schnell Borissimo 3 5.885 07.08.2019, 08:04
Letzter Beitrag: Lagebernd
  km-Zähler läuft nicht - wer kann helfen im Raum H? Deguello81 2 6.286 12.09.2010, 20:46
Letzter Beitrag: Deguello81
  KM Zähler läuft nur sporadisch p.hampe 3 6.979 30.09.2009, 18:26
Letzter Beitrag: audi-paule
