Tachozeiger bleibt hängen
Ich habe das Problem,dass mein Zeiger bei 120 KM/h hängen bleibt und dann auch nicht mehr weiter geht, egal wie schnell ich fahre. Zurück geht er dann wieder wenn ich bremse.D Beim Drehzahlmesser ist es genauso. Ab ca. 3500 U/min bleibt der Zeiger hängen.
Bitte um eure Hilfe
un4 oder VDO tacho?
UN 4 !
Mal in den 2. Schalten! Ich lach mich wech
Nee im ernst.. hast du auf der Rückseite deines KI einfach mal die
Verschraubungen geprüft?
ja hab ich gemacht. da ist soweit alles in Ordnung.
Hi Chris,
hast Du kürzlich was am Radio verändert?
Meine Vermutung ist: Blau-weisses Kabel (Geschwindigkeissignal) klemmt wo falsch drauf. Daher Rückwirkung auf KI und beschriebenes Verhalten der Anzeigen. Überprüfung der korrekten Radioverkabelung erforderlich. Dazu ggf. Suche im Board hinsichtlich Steckerbelegung Radio.
Selbst wenn Du nichts am Radio gemacht haben solltest, würde ich es mal ausbauen um dahinter die Verkabelung zu prüfen. Das blau-weisse Kabel taucht auch sonstwo im Auto noch auf (bei allen Steuergeräten, die ein Geschwindigkeitssignal brauchen). Das könnte man dann ggf. mal sukzessive nachverfolgen...
Ja hab ich aber das wurde von einer FAchwerkstatt gemacht und deshalb kann ich mir das kaum vorstellen. Aber danke für den Tipp. Ich muss den wohl echt malauseinandernehmen.
ohohoh auch eine Fachwerkstatt kan pfuschen ich spreche da aus erfahrung! Zwinker
Habe es kontrolliert, ist alles richtig geklemmt. Daran liegt es also nicht. Weitere Vorschläge??
  [Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an Roschi1963 13 23.476 20.06.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 12.027 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
