[Problem] Tankanzeige bleibt kostant
Hallöchen,
Habe letzens 30 Euro getankt und bin 4 tage lang gefahren. Und was war!! ich blieb mit leeren tank stehen , ich sah auf meine anzeige und sie sagt mir " viertel voll"
So mein tageskilometet und mein gesamt Kilometer gehen nicht. ( zum schätzen des tank Inhalt)
Jetzt wollt ich wissen ob ich de kompletten tankanzeige wechseln soll oder ob es da einen trick gibt das die Anzeige wieder funzt.
Mfg Weber
2.3 NG Ibisweiß lederausttung BN-pipes
[Bild: tqgptpfo.jpg]
also wenn auch die Kilomemeternanzeigen nicht funktionieren , dann stimmt doch allgemein mit dem Tacho was nicht. Geht denn die Geschwindigkeitanzeige.
Eine Vermutung wäre das der blaue Stecker am KI nicht richtig drauf ist.
mfg Alex !
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
Die Suche hilft einem da sehr gut weiter!
zuerst solltest du mal den Tankgeber durchmessen.
Ansonsten wird gleiches auch gerade besprochen
siehe hier:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...363&page=2
Hehe, beim Lesen des ersten Satzes dachte ich da kommt jetzt "habe für 30 Euro getankt und die Tanknadel ist nicht hochgegangen" ...dann hätte man sagen können daß das ja auch keine Präzisionsmesseinrichtung ist die so kleine Mengen die man heute für 30 Euro bekommt überhaupt registriert Big Grin
Aber so würde ich auch erst mal den Tankgeber ausbauen ...evtl. hängt er ja nur. Ansonsten mal messen ob der Widerstandswert variiert wenn man ihn bewegt. Dann hast du entweder den Fehler gefunden oder kannst den Geber schon mal ausschließen. Um ganz sicher zu gehen evtl. auch mal verschiedene Festwiderstände anstelle des Gebers anschließen und schauen was die Anzeige dann macht.
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Hallo danke fur eure Hilfe.....
Habe jetzt mein KI gewechselt evtl. Hing ja die nadel. Werde etwas rum fahren um zu schauen ob es sich bewegt. Wenn nicht werde ich Den tangeber in angriff nehmen
Mfg weber
Ihr könnt das Thema schliessen
Das KI war im Eimer
Es tut mir leid das ich ein neues eröffnen musste....
Entweder stell ich mich zu blöd für dir SUFU an oder ich bin es....
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.492 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an Roschi1963 13 23.519 20.06.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.697 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 17.285 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 16.596 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 15.982 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 18.062 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 18.630 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 18.501 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 23.019 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
