[Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige )
Hallo da ich technisch nicht so gut drauf bin frage ich mal wer kann die Tankanzeige mal reparieren !!??Grüße Holger
Hallo Holger,
was ist denn kaputt?
HAllo die zeigt nie voll an auch mal leer und mal halb ob wohl Tank voll !!! Grüße Holger
Hallo Holger,
schau mal unten nach, da findest du jede Menge Verweise auf das Problem. Es gibt gefühlt noch 100 weitere Threads dazu.
bis die tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
hallo,
am unteren Ende dieser Seite findest du die Lösung, fein säuberlich beschrieben.
Mike
leider wohnst Du zu weit weg....sonst hätte ich mal d´rüber geguckt.... ;-)
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Ich kann den Tacho auch verschicken !!! Habe noch einen aus der Bucht bekommen wo der Km Stand aber nicht zu den realen km passend ist daher möchte ich den nur ungerne einbauen lassen !!Grüße Holger
Ok, also Hinweis Nummer drei:
Wenn Du dies jetzt gelesen hast, dann scroll mal auf dieser Seite nach unten bis zu den "Möglicherweise verwandten Themen", dort findest Du garantiert die Lösung Deines Problems. Grandpa
Bedankt durch: Quattroracer 1973
Tacho ? Ich dachte die Tankanzeige geht nicht richtig. Wieso kaufst du einen Tacho in der Bucht ? Was machst du denn wenn der auch nicht geht ?
Kleiner Hinweis : Spannungskonstanter wär ne gute Suchoption.
Mike
Hi Leute ich habe auch beschriebenes Problem unter anderen...
Nun ja bei mir fehlt nach wie vor die Masseschraube vom Spannungskonstanter...
Weiß jemand was für eine das ist?
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.400 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.644 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 17.181 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 16.456 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 15.894 16.08.2014, 18:07
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 18.495 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 11.978 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 18.408 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 22.932 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
  Reserveleuchte Tankanzeige Frankyy 4 17.812 29.04.2011, 15:30
Letzter Beitrag: Grappa
