Reserveleuchte Tankanzeige
Gibt es die eigentlich beim Cabrio?
Hab bisher noch keine gefunden und möchte das auch nicht ausreizen falls eine da ist und die zufällig defekt wäre.
Kann man die Beleuchtung für die Aussentemperaturanzeige ersetzen? Beim Standarkombi.
Einzeln gibt es da ja nichts,nur die komplette Anzeige (kostet120 Euro)
vielleicht hat die jemand shconmal zerlegt
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Frankyy, (<- Begrüßung Zwinker )
ein Lämpchen als Erinnerung für`s Tanken hat unser Cab. nicht.
Die Beleuchtung für die Außentemperaturanzeige (ATA) kann man tauschen; gibt's zwar nicht offiziell bei Audi, aber "Conrad" u.a. bieten sowas an. Benutz' mal die Suchfunktion und gibt ATA oder Micro(glüh)lampe ein, da findest Du einige Beiträge, die dieses Thema bereits behandeln auch mit Lösungsvorschlägen.
Servus
Winni
kleine Korrektur. Ein Tankanzeige als Warnsymbol gibt es nur bei Cabrios mit Autocheck.
Moin Moin,
so isses! Dumdididum
Hier mal die Symbole aus einem 44er
[Bild: Kontrollleuchten_1_2.jpg]
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
und zur weiteren Ergänzung: Bordcomputer (BC) zeigen einen leeren Tank mit einem blinkenden "L" im Display an.
Bevor es aber soweit ist wechseln sie schon ab einer Reichweite von 50 km automatisch in die Reichweitenanzeige, die dann sukzessize kleiner wird... bis schließlich das blinkende "L" kommt...
Betriebsanleitung (5.96, Seite 72) schrieb:Warnung "Kraftstoffvorrat gering"
Fällt die Reichweite unter 50 km, wird automatisch von jeder beliebigen Funktion auf die Reichweitenanzeige umgeschaltet. Die Anzeige blinkt. Beträgt die Restkraftstoffmenge weniger als 5 bis 8 Liter, erscheint anstelle der Reichweite ein "L" (leer) in der Anzeige.
Durch kurzes Drücken der oberen oder unteren Seite des Funktionswahlschalters oder der "Reset"-Taste kann die Warnungsanzeige abgestellt werden.
Wird das Fahrzeug nicht betankt, erscheint bei jedem Einschalten der Zündung die Warnungsanzeige erneut.
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.483 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.696 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 17.278 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 16.586 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 15.974 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 18.061 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 18.627 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 12.040 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 18.495 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 23.013 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
