32b kopf das gleiche wie ng???
mpoion moin sag mal wisst ihr zufällig ob der zylinderkopf vom 120ps 5 zylinder aus dem 32b das gleiche ist wie der kopf vom ng??
danke schonmal
lg nilz
Servus,
ohne den Kopf des V5 genauer zu kennen behaupte ich mal das er defenitiv nicht passt.
Gruss Daniel
kingpin schrieb:Kopf des V5
Äähmmm,
der Passat 32b wurde bis 1988 gebaut und hat - genau wie unsere Autos - nur längs eingebaute Reihenmotoren. Der V5 wurde erst viiieeel später im (schlagt mich nicht Is dat wirklich so? ) Golf IV angeboten.
@Nilz: Ob der Kopf passt, kann ich Dir leider nicht sagen, aber vielleicht formulierst Du Deine Frage mal etwas verständlicher... Un
Ah, bin vom 150 PS Fünfender ausgegangen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;p
Gruß Daniel
meine frage ist eigentlich die ob ein Zylinderkopf von nem passat 32b mit MKB KV
auf meinen NG passt ...
bin der Christoph und das hier ist mein erster beitrag in diesem ForumDumdididum ,aber zu deiner Frage:
Der Kopf passt schon auf den Block allerdings hat der Kv (Ich kenn nur den aus den alten Audis mit 136 PS) keine Hydros und du musst den passenden Ansaugkrümmer verwenden da die Einspritzdüsen nicht wie beim NG im Krümmer sondern im Kopf selber sitzen.
Gruss Chris
Wow, also für einen ersten Beitrag ist das mal sehr fundiert. Das kriegen manche beim 50. Beitrag noch nicht hin Big Grin Hierfür Respekt und Willkommen im Forum ;-)
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Danke Danke kein problem.Hab noch ein paar von den Motoren für meine typ 85 rumliegen,von daher
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.774 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???) MatthiasP01 13 29.609 01.04.2011, 23:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Wasserflansch am Kopf wechseln Ralph 2 6.224 16.10.2006, 16:19
Letzter Beitrag: Ralph
  Gleiche geschwindigkeit, andere drehzahlen streaky 0 3.007 30.01.2006, 15:03
Letzter Beitrag: streaky
  RS2 Zyl. Kopf auf 2.3er??? PlayerzClub 3 5.399 16.10.2005, 17:01
Letzter Beitrag: neo6777
  Flausen im Kopf!!! McKoy 16 21.280 02.05.2004, 11:41
Letzter Beitrag: RS2Cabrio
