Wasserflansch am Kopf wechseln
Hi zusammen,
bei mir scheint der Wasserflansch am Motorkopf etwas undicht zus ein, ist das ein Akt den zu wechseln und könnte mir jemand sagen was der so kostet?!?!
gruß
wenn du das Thermostatgehäuse meinst, das ist nur mit 2 Schrauben M6x25 befestigt und lässt sich ganz einfach entfernen.
Du brauchst einen neuen Deckel (Thermostatgehäuse) 034 121 121 C 12,40€
Runddichtring 60x3,5 N 901 368 02 1,50€
2 Zylinderschrauben mit Innensechskant 6x25 N 100 801 02 à 0,36 €
Und du solltest auf jeden Fall den Thermostaten mit tauschen:
Kühlwasserregler 069 121 113 23,85 €
alle Preise ohne MwSt und ohne Händlerbereicherungsmarge.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
WOW!! 1000 Dank Lord!!!!!!!!
ich amche mal ein Foto von der Stelle wo ich meine das da Wasser rauskommt!!
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 4.700 13.11.2023, 15:55
  [Nachrüstung] "Wasserflansch" NG hinten 034121143E NG-Jack 9 11.750 12.08.2014, 01:11
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.538 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  Dichtung Wasserflansch Teilenummer? NG PintMc 2 6.192 24.01.2012, 18:03
Letzter Beitrag: PintMc
  Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???) MatthiasP01 13 28.158 01.04.2011, 23:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  32b kopf das gleiche wie ng??? WaMpInGmAn 7 11.528 31.03.2011, 17:59
Letzter Beitrag: Morpheus
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 9.177 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  RS2 Zyl. Kopf auf 2.3er??? PlayerzClub 3 4.916 16.10.2005, 17:01
Letzter Beitrag: neo6777
  Flausen im Kopf!!! McKoy 16 19.594 02.05.2004, 11:41
Letzter Beitrag: RS2Cabrio
