Was ist das für ein Bauteil am Kühler
Hallo, heute ist mir aufgefallen das an meinen hintern kühler etwas nicht angeschlossen ist, ein kabel paar und irgernd ein leit system, habe davon ein bild gemacht:
KLICK
kann mir einer sagen was es ist? Und bei nummer 2 dieses leit system die schraube bekomme ich nicht fest, die dreht immer durch, hab da jetzt was dazwischen gesteckt und konnte es einigermaßen fest zudrehen (einigermaßen jedoch nur...)
danke für eure hilfe
07.09.2008 -> Audi 80 B4 2.0 90PS Autogas 16.07.2009 Verkauft
21.10.2009 -> Audi 80 Cabrio 2.6
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
HAst du Klima und funktioniert die auch?
Der Kühler ist nämlich der Zusatzkühler für die Klimaanlage. Sollte deine nicht funktionieren weist du jetzt warum.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
jop genau klima geht nicht, und diese grüner anschluss ist der auch von der klima? oder was anderes, hab jetzt nix gefunden wo das noch abgeschnitten ist also die mussten ja i-wo hinführen die kabel
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
ich denke mal das ist der Niederdruckschalter der da im Kondensator steckt....wenn die Anlage leer ist,schaltet dieser Schalter die Anlage ab.....und der offene Anschluß ...ist die Leitung zum Trockner die muß auch fest...so wird deine Klima nieeee laufen.....
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.391 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.091 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.404 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 5.332 04.05.2016, 13:27
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 11.879 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühler läuft Helmut 4 7.878 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 10.553 17.06.2014, 13:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Verschiedene Kühler JackAss 4 7.100 14.02.2014, 13:40
Letzter Beitrag: Helmut
  Keil(rippen)riemenwechsel beim AAH - muss Kühler raus? Kai-8G 12 22.940 14.01.2013, 10:08
  Kühler NG dmdgc 7 12.335 07.01.2013, 15:03
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
