Stecker Klimabedienteil / ATA
N'abend zusammen!
Suche die T-Nr. des Stecker´s der an das Klimabedienteil (mit den zwei Tastern Rec&A/C) kommt.
Außerdem den der an die ATA kommt!
Das ist jeweils der "female" Stecker.
Danke&Gruß
Patrick
Gegenstecker ATA:
Klickst du mich, guckst du ...
Passende Kabel mit den benötigten Kontaktstecker:
TN: 000 979 133
Bezeichnung: 1 Satz Einzelleitungen 1mm² mit je 2 Kontakten (1 Satz = 5 Stk.)
Preis: 1,20€ + MwSt
oder
TN: 000 979 225
Bezeichnung: 1 Satz Einzelleitungen 2,5mm² mit je 2 Kontakten (1 Satz = 5 Stk.)
Preis: 1,20€ + MwSt
Für das Klimabedienteil bräuchte ich ein Bild von dem Stecker - der von dem du das Gegenstück suchst - und die Info, der Anzahl der Pins.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
G'Morgen Wiegald!
Danke für die schnelle Hilfe!
Hab ich net gut genug gesucht... Au Backe Gelobe Besserung...
Hier nochmal die Bilder. Hab nichts gefunden, weiß net wie das Ding richtig zu nennen ist...
"Klimabedienteil"
"Stecker des Klimabedienteil"
Danke & Gruß
Patrick
hmm, kann net editieren.
Passt evt. der ATA Stecker?
Mahlzeit.
Ist der gleiche Stecker den du bei der ATA verwenden musst.
[Bild: DSC02905.JPG]
Die Stecker mit Kabel dazu hatte ich oben schon gepostet.
[Bild: DSC02904.JPG]
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Thumbs Down
Herzlichen Dank! Erste Sahne
P.S.: Sry der ist der falsche Daumen...Au Backe
  [Suche] Tülle für Stecker im NG Motorraum denis76 0 4.176 17.06.2022, 09:32
Letzter Beitrag: denis76
  [Suche] Ersatzteilenummer ZV-Stecker/-Buchsen ManuelL 4 8.951 28.08.2020, 08:41
  [Suche] Teilenummer Clip Halter Leitungssatz und Stecker JPoelmeyer 0 3.492 16.08.2017, 11:42
Letzter Beitrag: JPoelmeyer
  Teilenummer Stecker Temperaturgeber coupe110 2 5.126 27.03.2017, 15:46
Letzter Beitrag: coupe110
  [Suche] TN Stecker Außenteperaturgeber DerGoldeneReiter 7 9.803 06.06.2016, 22:11
  gelber Stecker KI Jaxon1971 0 3.379 13.09.2012, 12:45
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  Stecker weibl. VW Golf 3 Blinker/Porsche 993 Standlicht ManuelL 2 12.222 22.06.2012, 16:50
  Gegenstück zum Stecker Silence 6 10.745 11.03.2011, 08:48
Letzter Beitrag: Silence
  Tempomat GRA Elektrik Stecker semu 2 7.688 25.10.2010, 16:42
  Teilenummer für Stecker Nebelscheinwerfer + Blinker gismo86 8 14.786 29.07.2009, 10:16
Letzter Beitrag: gismo86
