Loch unter hinterer Zierleiste?
Hi zusammen,
beim Öffnen des Verdecks und beim Blick in den Kotflügel konnte man an meinem 98er ein unverdecktes Loch unter der Zierleiste sehen. Ist das normal oder wurde eine Klammer vergessen?
Danke!
[Bild: be0tpenpyh7hizmeb.jpg]
Cab: Schwarzes 98er ADR Boot mit Sun Line All Season Ausstattung aus (fast) erster Hand mit aktuell 100kkm und leichten Kampfspuren vom über 80 jährigen Vorbesitzer Cool
Alltagskutsche: A6 Avant 3.0 TDI Quattro S-Tronic
Du meinst die Seitenleiste hinten? Das ist normal, durch das Loch kommt man an eine Schraube vom Fensterheber.
[Bild: ani.gif]
(10.11.2009, 00:03)Ollfried schrieb: Du meinst die Seitenleiste hinten? Das ist normal, durch das Loch kommt man an eine Schraube vom Fensterheber.
Hi Ollfried,
vielen Dank. Ist es normal, daß das Loch offen ist oder sollte man es sicherheitshalber zukleben?
Danke!
So, heute haben wir die Leiste mal abgenommen und man kann sagen, daß, wenn der Lacker des Vertrauens des Vorbesitzers 3,25€ für die Befestigung der Zierleiste nach einer Parkremplerreparatur nicht investieren will, dieser einfach die Leiste mit Karosseriemasse angeklebt hat.....
[Bild: be2q8k9vmih85tva5.jpg]
[Bild: be2q8wtvkjsfzb7a5.jpg]
  [Suche] Zierleiste Schutzleiste Tür unten Maddin-x 3 7.549 22.06.2024, 08:34
Letzter Beitrag: Phil_NG
  Loch im Stoßfänger MatthiasK 5 7.616 25.05.2022, 07:25
  Blende/Leiste unter Scheinwerfer 0aX 2 4.387 05.01.2021, 17:30
Letzter Beitrag: 0aX
  Feuchtigkeit unter der Rückbank MainzMichel 2 5.111 14.10.2015, 20:18
Letzter Beitrag: MainzMichel
  TFL statt Blende unter Scheinwerfer Niederbayer92 26 35.291 16.11.2014, 23:32
  Loch unter den mittleren Seitenleisten niko7 5 7.286 08.06.2014, 10:36
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Loch im Wasserkasten. niko7 5 8.406 05.03.2014, 12:21
Letzter Beitrag: niko7
  [Problem] zierleiste am Kotflügel Beifahrer weberbua 4 7.796 18.04.2013, 13:20
Letzter Beitrag: weberbua
  Seitenleiste / Zierleiste demontieren ManuCab 4 7.931 23.03.2012, 12:36
Letzter Beitrag: Deguello81
  S-Line Zierleiste dartyy 30 34.392 26.02.2012, 21:29
Letzter Beitrag: AlfonsHefner
