Blende/Leiste unter Scheinwerfer
hat jemand einen Tipp, wie die Blende/Leiste unter dem Scheinwerfer entfernt werden kann? Ich habe am Scheinwerfer die Schraube entfernt und dann vorsichtig die Blende/Leiste noch vorne gezogen. Nun hängt das Teil noch am Kotflügel fest. Mit Gewalt wollte ich nicht dabei.
Viele Grüße und vielen Dank.
Martin
Hallo, die Blende steckt zum Kotflügel hin, in einer Hülse aus Kunstoff! Etwas mit Schmiermittel benetzen, dann vorsichtig mit einem Keil aus Kunstoff zwischen Kotflügel und Leiste nach vorne raushebeln .Eventuell zum Schutz noch etwas Stoff zum Schutz verwenden.
Gruß aus Wuppertal
Thomas
Super! Danke, ich werde es so vorsichtig versuchen, sofern die Temperaturen mal wieder angenehmer sind.
Martin
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 4.679 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Kühlergrill mit Kalt Wetter Blende SteveDachlos 5 5.119 13.01.2024, 01:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Passende Linsen für DE Scheinwerfer aus anderen Modellen Oldaudifreak 10 13.290 25.03.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Cinderella
  Feuchtigkeit unter der Rückbank MainzMichel 2 4.917 14.10.2015, 20:18
Letzter Beitrag: MainzMichel
  TFL statt Blende unter Scheinwerfer Niederbayer92 26 33.813 16.11.2014, 23:32
  Loch unter den mittleren Seitenleisten niko7 5 6.930 08.06.2014, 10:36
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 5.912 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Schwarzes Gummiquadrat aus DE-Scheinwerfer Steppo 8 10.022 25.06.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Steppo
Sad [Problem] Scheinwerfer Abdeckung verkleben dmdgc 6 10.136 11.02.2013, 12:50
Letzter Beitrag: dmdgc
  Scheinwerfer Einstellung funktioniert nicht... bf2cabrio 4 8.492 18.09.2012, 13:08
Letzter Beitrag: bf2cabrio
