[Problem] DE Scheinwerfer ausbauen
ich versuche gerade, die Scheinwerfer auszubauen, um die Streuscheiben zu wechseln.
Blende ist ab, die vier Schrauben sind raus, aber ich kieg den Scheinwerfer ums Verrecken nicht rausgezogen. Wenn ich mir die Bilder in der FAQ anschaue, dann scheint bei mir die Stossstange irgendwie etwas höher zu sitzen, als auf den Bildern zu sehen ist. Habe kaum die unteren Schrauben rausbekommen. Und beim Rausnehmen komme ich mit den unteren Haltern nicht über die Stosstange rüber. Sitze fest.Un
Kennt jemand das Problem und gibt es einen Trick?
Stephan
Versuch mal, die Stoßstange in diesem Bereich leicht etwas runter zu drücken. Evtl. nimmst dir jemand zu Hilfe.
Ansonsten Nebler und Blinker ausbauen und die 4 Schrauben zum Längsträger hin lösen und die Stoßstange nach unten sacken lassen.
Vorher jedoch noch die Lage der Halter am Längsträger kennzeichnen damits hinterher wieder passt.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Nebler und Blinker sind raus, aber ich find die Schrauben nicht. Im Handbuch ist das anders dargestellt, ist aber nicht die Facelift-Stosstage.
Morgen mal bei besseren Büchsenlicht neu gucken.
Stephan
Hallo!
So, die vier Schrauebn rechts und links von der Stossstange gefunden und gelöst. Reichte nicht. Die beiden Torxschrauben im Radhaus rausgenommen: jetzt gings.
Super Konstruktion, Audi.
Stephan
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 4.992 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Passende Linsen für DE Scheinwerfer aus anderen Modellen Oldaudifreak 10 13.834 25.03.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Cinderella
  Hecklappe Anschlagpufferschutz ausbauen Seewolf1980 5 6.098 19.03.2022, 22:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Blende/Leiste unter Scheinwerfer 0aX 2 4.376 05.01.2021, 17:30
Letzter Beitrag: 0aX
  [Problem] Fensterheber hinten defekt => wie ausbauen? Turbo246 17 21.109 03.08.2019, 13:01
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 28.015 18.06.2019, 21:23
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 4.116 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
  Wischermotor (gestänge) ausbauen? MatthiasP01 10 11.990 09.05.2016, 08:04
Letzter Beitrag: Nascar2014
  TFL statt Blende unter Scheinwerfer Niederbayer92 26 35.227 16.11.2014, 23:32
  Schwarzes Gummiquadrat aus DE-Scheinwerfer Steppo 8 10.427 25.06.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Steppo
