A4 Lenkrad ´97
ich würde gerne dieses Lenkrad einbauen- 4A0419091AD
aus A4 Bj. ´97- --angeblich für kleine Lenksäule??.
original ist drin:
VSL mit Airbag
LSS links ohne tempo- rechts für BC(4A0953503A)
welche Teile brauche ich für den Umbau??
Gruß Horch
[Bild: 400_3538343031613431.jpg][Bild: 400_3837336436313736.jpg]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
     ...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT Ätschibätsch
sind das die E-teile für den Umbau??
Lenkstockschalter Rechts ( 7/94 bis 6/97) 8D9 953 503A 01C mit BC
8D9 953 503 01C ohne BC
Lenkstockschalter Links ( 7/94 bis 6/97) 4D0 953 513A 01C mit GRA
4DO 953 513 01C ohne GRA
Lenksäulenverkleidung oben( 7/94 bis 6/97) 8A1 953 515 01C
Lenksäulenverkl. unten(7/94 bis 6/97) 8A1 953 516 01C
Schleifring ( meistens beim Lenkrad mit bei)
Lenkrad A4 A6 A8 Cabrio von 94 bis Baujahr 6/97
Airbag A4 A6 A8 Cabrio von 94 bis Baujahr 6/97
2 X Steckergehäuse für Lenkstockschalter 443 971 978 / 4D0 971 978
Adapterhülse 8A0 419 787 B
wofür steht "01C " ??
Lenkrad A4 -Airbag A4 - Teilenr.?
Gruß Horch
"01C" ist die Farbkennung. Die Teilenummer vom LR ist nicht eindeutig, da Lenkräder aus
verschiedenen Fahrzeugen passen.
Steckergehäuse solltest du nur eins brauchen, das eine passt auch so. Ich hab auch Bilder bei meinem Umbau gemacht. Bei bedarf schreib mich nochmal an.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Danke erstmal für Eure Hilfe
Folgende Teile habe ich:
DSL aus A4 B7 4A0419091AD - von 95 -
Schleifring 4D0 951 543 07.11.94 -war dabei.
Lenkstockschalter Rechts/ Links
Lenksäulenverkleidung oben/unten
Leider fehlen mir die 4 Schrauben vom Schleifring (Habe also auch kein Muster)
und eine von der Verkleidung. Gibt es die nur beim Smile ?
Dann brauche also nur noch :
Adapterhülse 8A0 419 787 B ??
1 X Steckergehäuse für Lenkstockschalter
welches denn? 443 971 978 / 4D0 971 978- oder sind die identisch??
Zur Sicherheit: brauche ich ein neues Steuergerät????
@matti
schick mir bitte die BilderIs dat wirklich so?
@mech@
willst Du Bilder haben, um die Umbauanleitung bei Dir zu ergänzen??
Gruß Horch
Das neue Lenkrad ist eingebaut. An den Lenkstochschaltern mussten
einige Kabel geändert bzw. umgesteckt werden.
4D0 971 978 Gehäuse /Stecker sowie
000979120 Satz leitg. ( Hülsen ) -wohl abhängig vom verwendeten LSS-
kamen noch hinzu.
Ein Problem gibt es noch:
Die Blinkermitnahme funktioniert nicht. Man hört zwar das "Klicken"
aber der Lenkstockhebel kommt nicht automatisch zurück.
Es klickt auch jedes Mal beim LINKS-Einschlag
ohne den Blinkerhebel zu betätigen.
Hat jemand von Euch eine Idee ?
Bevor ich alles wieder zerlege hätte ich gerne ein paar Tipps.
mfg
Horch
Gruß Horch
ich hab da zwar keine idee ausser das die LSS von einem anderen Lenkrad sind und somit die raste nicht 100% passt...
Aber hast du mal nen Bildchen ?
Hi Thorben,
Danke für die schnelle Antwort.
Habe alle Teile verbaut wie zuvor angegeben.
ist alles wieder zusammengebaut und so sieht man
doch so nichts auf Bildern .....oder?
Lenkrad muss sowie wieder ´runter und um einen Zahn
verdreht werden-steht nicht gerade.
Horch
Gruß Horch
Hallo Horch,
mit den ganzen Teilenummern kann ich ja leider nix anfangen, aber hast Du den komplizierten Schleifring, oder den einfachen?
Beim einfachen ist es ganz einfach, da hatte ich das Problem auch: Du hast den Schleifring zu weit draufgeschoben. Da wird dann so ein kleiner Stift nicht ganz ( oder gar nicht) rein gedrückt. Dadurch entsteht das klacken. Ich weiß nur leider nicht mehr, ob bei mir auch die Blinker nicht mehr ausgingen.
Viel Erfolg und schöne Grüße aus dem ..
na..? Dry
genau! Erste Sahne
kalten Zürich,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hi Martin
So sieht er aus:
[Bild: 400_6264333262643937.jpg]
Gruß Horch
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 26.160 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.302 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.138 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
