Schalter Schminkspiegel wechseln
Moin zusammen!
In meinem Cab ist leider die beleuchtung vom rechten Schminkspiegel defekt.
Die Glühbirnen sind okay, 12V kommt auch an. Scheinbar wird aber die Masse nicht durchgeschaltet. Ich tippe auf einen defekten Mikroschalter beim öffnen der Abdeckung.
Hat den schon einmal jemand gewechselt oder kann mir sagen, wie ich an den herankomme?
Sascha
98er Audi Cabriolet 2.8, volleder, Integrale, Boleros, Audi Concert mit AuCon & iPhone,Verdeckmodule
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
Moin Sascha,
der Schminkspiegel bekommt das Signal doch über die Aufnahme - also beim rechten Schminkspiegel über die linke Aufnahme... wenn die nicht mehr ganz blank ist, kann das Ding schon mal nicht mehr richtig leuchten...
Grüße,
Bastian
Tach zusammen,
skemena schrieb:Die Glühbirnen sind okay, 12V kommt auch an.
Ich nehme mal an, das bedeutet +12V kommt direkt an der Glübirne an? Ich glaube mich erinnern
zu können, dass der Schalter nur durch zerschneiden der Blende zu erreichen ist. Eine Reparatur
dürfte somit schwierig werden.
Da ist noch ein Kontaktschalter im Inneren der Blende, der leiert aus. Und man kann den leider nicht wechseln, ohne die Blende aufzuschneiden...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Danke für die (bedauerlichen) Antworten.
Die 12V kommen an der Birne an. Die Masse wird scheinbar nicht durchgeschaltet. Dann muss ich das Teil ein bissl umbauen, sodaß es Leuchtet wenn man die Sonnenblende einfach nur runterklappt. ANsonsten würed sie erst leuchten, wenn man die kleine Blende vor dem eigentlichen Spiegel beiseite schiebt.
Sascha
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.804 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.202 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 10.463 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.448 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 14.904 21.01.2018, 08:43
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 16.589 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 15.182 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 12.700 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 9.453 16.05.2015, 18:57
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 16.286 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
