Macht meine Lichtmaschine bald die Grätsche?
Moin Moin,....
Freunde, ich hab da mal ne mir sorgenbereitende Frage:
Kündigt sich bei meiner Lichtmaschine eventuell eine Kapitulation an?
Spannung heute laut Voltmeter während der Fahrt
[Bild: spannung.jpg]
Normalerweise stand die Spannung stets auf der Makierung zwischen 12 und 16 Volt.
Außerdem beobachtete ich während der Fahrt zwei mal ein böses Zucken des Zeigers Richtung 12 Volt Marke.
Was meint ihr?
Muss ich mir Sorgen machen?
Kann ich irgendetwas für die LiMa tun? So Wartungs/Pflegetechnisch?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
bei deiner Laufleistung tippe ich auf den Spannungsregler an der Lichtmaschine, bzw. auf die Kohlen die wahrscheinlich einfach nur verschlissen sind.
Ich dachte immer, wenn die Voltanzeige über 12 Volt steht ist alles i.O.
Oder täusche ich mich da?
Vll. ist bei ahaspharos auch irgendein Verbraucher an, der sonst nicht an ist.
Wäre zwar ein dummer Zufall aber möglich ist alles.
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
Also, nach meinen Kentnisse ist die Anzeige, eine LADEkontrolle.
Wenn die Batterie leer ist, lädt die LM mehr als wenn voll, und zeigt auch hòhere Werte.
So lange über 12 V ist doch okay. Meine Anzeige steht immer etwa da, und ich musste vor einem Jahr meine LM überholen lassen, also die ist io.
Eine Fahrt zum Bosch-dienst oder Auto-elektriker, par Kabel dran, fünf bis zehn Minuten und die geben genaue Aussagen über den Zustand der LM.
Greetz, Rob.
Ladespannung sollte sein 13,5-14V - mal mit sepratem Voltmeter kontrollieren
Deine Kohlen kündigen sich an - würd ich tauschen
und vorher den Kollektor söubern dcann ist das wieder gut
Grüsse von ClusteriX
Moin Moin,...
vielen Dank für eure Antworten.
Die Kohlen werde ich dann mal wechseln.
Hier noch ein Bild vom Voltmeter von Gestern.
[Bild: spannung1.jpg]
So bin ich es eigentlich immer gewohnt, aber immer häufiger erwische ich die Anzeige wie im ersten Post.
Werde dann jetzt auch mal sicherheitshalber digital messen.....
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
tach,
hab ähnliche Symptome ,meine Frage dazu ,ist es normal ,das die Klima soviel Strom im stand zieht ? soo das die Anzeige bis auf 12Volt abfällt ?
Auch die Drehzahl beim Gangwechsel fällt unheimlich schnell, zumteil unter 1000U/min.. wenn man nicht so schnell schaltet wie Schumi .
Gruss Micha
1/4MeileRennen! Klick mich!
"Zitat:Na diesen Punkt verbasteln überlese ich mal. Wichtig bei der Arbeit Ruhe, Musik und die Frau weit weg " alias Ak271
_______________________________________________________________________
Cabrio ist verkauft am 26.März 2012 Sorry! Tut mir leid!
[Bild: Head1e.jpg]
bei mir schwankt sie auch immer von 16 V auf 12V runter
Yanic mach mal deine anlage aus wenn der sub ballert geht die Nadel runter Zwinker
Moin Moin,...
@Vibesy: nicht mehr lang,...meine Caps sind gerade gekommen Big Grin
@Dragon: Klima zieht schon einiges,...ungefähr soviel wie eingeschaltetes Abblendlicht, vielleicht sogar mehr (Beurteilung nach Voltmeter) und beim Kuppeln fällt die Drehzahl -> so isses nun mal Zwinker
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
über deine Lichtmaschine würde ich mir eigentlich keine Großen Sorgen machen, die Spannungsanzeige liegt bei meinen zwar auch fast im 15/16 Volt Bereich. Die optimale Ladespannung sollte ungefähr bei 14,2 Volt liegen wie es bei dir Angezeigt wird
Mfg
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 9.966 23.03.2026, 00:14
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 3.945 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  [NG] Teilenummer NG Lichtmaschine fbnl 3 4.578 27.03.2022, 14:31
Letzter Beitrag: fbnl
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 3.867 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
  Problem mit der Lichtmaschine bassi1988 17 21.938 13.05.2016, 15:18
Letzter Beitrag: clusterix
  ZV Heckklappe macht Probleme Roydi 11 14.533 04.03.2016, 10:12
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Elektrik macht Zicken Dieselcab 7 7.620 24.07.2014, 13:47
Letzter Beitrag: Dieselcab
  Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot Holger 60 99.359 27.04.2014, 19:02
Letzter Beitrag: Wal
  ZV macht Probleme svenj 6 7.700 15.01.2014, 21:56
Letzter Beitrag: streaky
  Lichtmaschine Upgrade auf 120Ah 1.8 ADR ahaspharos 12 20.503 21.07.2012, 15:28
Letzter Beitrag: blue-elise
