Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
nun hats mich auch mit Fensterheberproblemen erwischt.
Heute früh wollte ich während der Fahrt zur Arbeit mein Fenster (Fahrerseite) aufmachen, doch siehe da. Nix tut sich. Schalter für die Fensterheber sind auch dunkel (ausser in der Mittelkonsole).
Mit dem Schalter in der Mittelkonsole konnte ich alle runter und hoch fahren.
Mit den Schaltern in den Türen ging nix. Nach einiger Zeit ging plötlich wieder alles und die Schalter leuchteten auch wieder.
Nach der Arbeit hatte ich das Problem wieder. Nix ging. Hab dann während der Fahrt immer wieder probiert. Kein Erfolg. Jetzt isses sogar noch so das mit dem Schalter in der Mittelkonole sich alle Fenster außer der Fahrertür hoch und runter fahren lassen. Auch nach längerer Fahrt haben sich die Schalter in den Türen nicht mehr erholt. Wenn ich das Dach aufmache fahren auch nur noch alle Fenster außer dem an der Fahrertür runter.
Was kann das sein ??? Dieses Steuergerät im Relaisträger unter dem Lenkrad ???
Hab ein Bj. 96.
Bitte um eure Tips. Bin echt ratlos.
Bin für Tips wirklich sehr dankbar. Zähle auf euch.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Zitat:Was kann das sein ??? Dieses Steuergerät im Relaisträger unter dem Lenkrad ???
Ja! Nachlöten oder neu kaufen. Vielleicht vorher mal zum Testen eins vom
Schrotti dranhängen.
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
danke Mech für die Antwort.
Konnte aber nicht so lange warten und war in der Zwischenzeit am Auto.
Hab das Steuergerät rausgebaut.
Die Kontakte waren so weisslich (oxidiert).
Hab mit Schmirgelpapier die Kontakte wieder blank geschliffen und siehe da, es geht wieder.
Zuvor hatte ich es aufgemacht aber es sah innendrin wie neu aus.
*** Glücklich bin ***
Danke
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
nun hat es auch meine FH erwischt, gleiches Fehlerbild.
Praktisch fand ich, wie in elpacinos Thread (Klickst Du hier) beschrieben, daß ich das Fenster an der Fahrertür mit Schalter in der Mittelkonsole und Schalter für Beifahrerfenster in der Fahrertür öffnen und schließen konnte. Tat sich zwar irgendwie schwer, warum auch immer, aber Fenster ist zu.  Gut für Laternenparker wie mich.
Der "Trick" mit dem Zündanlaßschloß hat nicht geholfen - oder ich bin zu grobmotorisch. Werde also kurzfristig unterm Lenkrad nachschauen und dann wieder berichten.
Gut, daß es das Forum gibt...
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Hallo und Guten Abend!
Die Kontakte waren es wohl nicht, die sind jetzt geschmirgelt. Jetzt ist es mir zu spät dafür, aber dann muß ich wohl mal kurzfristig kalte Löststellen suchen.
Die Kabelbäume können es wohl kaum sein, da die Schalter in beiden Türen nicht leuchten und nicht schalten, oder? Es klackt auch unterm Lenkrad, wenn ich die Schalter betätige.
Bis später,
Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
Moin....
Da bei dir ja alles über den Zentralschalter geht, würde ich auch sagen, dass das Problem dein STG ist.
Am besten alle Lötpunkte auslöten(Entlötpumpe) und neu setzen..
Viel Glück..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Hallo Holli!
Gestern hatte ich es offen und beim Löter meines Vertrauens abgegeben. Der meinte, ob ich ihn vereimern wollte. Das STG (8G0 959 257A - Siemens) sieht tatsächlich aus wie neu - für mich als Laien, und für den Meister unter seiner Lupe. Hab' ich es also erstmal wieder mitgenommen. Aber andersherum: Kaputt machen kann er ja, hoffentlich, nichts - also lasse ich es ihm heute abend dann doch da...
Danke, Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
HI,
ich tippe trotzdem auf gebrochene oder angebroche Kabel in der Tür, paßt irgendwie dazu das die Schalter nicht leuchten und über den Zentralschalter alles funktioniert!
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Hallo Ralph!
Mal sehen, ob ich da etwas  kann...
Das STG sieht halt aus wie neu, die Kabel sind sicher genauso alt - aber sicher auch mehr belastet. (Dann kann ich sicher schon die Tage zählen, bis ich neue Kabelbäume für die Heckklappe brauche  .)
Wie fange ich die Suche am besten an? Ich meine, muß ich die eFH-Schalter in den Türen ausbauen, um dann Durchgang zum STG messen zu können? Oder reicht Überbrücken zum Testen? Ist das in etwa der richtige Ansatz oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
Danke, Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
02.05.2008, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2008, 23:30 von wiegald.)
Hi Jenkins,
Durchgang zum Steuergerät läßt sich schwer messen.
Was du messen kannst:
Ist bei irgend einem Kabel ein Masseschluss da? Also Ohmisch messen!
An dem rot/blauen Kabel muss eine Positive Spannung anliegen (ca.12V) an allen Schaltern Kontakt 4.
Außer an Kontakten 3 & 5 (braunes Kabel) von Schaltern in der Fahrertür
FH vorn rechts;
FH hinten rechts;
FH hinten links, darf bei keinem der anderen Kontakte Masseschluss sein!
Für den FH vorn links müsste es theoretisch auch 3 & 5 auf Masse gelegt sein - aber diese kommt vom Steuergerät - muss nicht unbedingt anliegen.
Für den Schalter in der Beifahrertür gehst du genauso vor.
Hier noch die Stromlaufpläne aus der FAQ, falls du selbst mal schauen möchtest was ich meine.
Stromlaufplan FH vorn links
Stromlaufplan FH vorn rechts/hinten links & rechts#
Allerdings verweise ich darauf, das die obigen Angaben auf die Stromlaufpläne bezogen sind. Diese sind nicht vom Cabrio sondern der B4/T89 Limo oder irgend ein Cabrio-Vergleichbares Modell mit 4 !!! Türen.
Hoffe du kommst damit weiter...
Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
