Tank- und Temperaturanzeige spinnen
Hallo Leute,
dreh bald durch mit meinem Kombiinstrument (UN4). Tank- und Temperaturanzeige zeigen nicht richtig an. Mal funktionieren beide Instrumente, dann wieder nur eins, oder auch gar keins mehr. Hab im Forum auch schon einiges gefunden und schon so viel probiert, Spannungskonstanter bereits zweimal gewechselt (Spannung gemessen, ist bei 10,25), Instrumente ausgebaut und neu befestigt, Temperaturgeber erneuert, nichts hat wirklich geholfen. Wie gesagt, mal funktionierts, mal nicht. Was könnte ich noch ausprobieren, damit das wieder richtig hinhaut? Wäre euch wirklich dankbar.
Gruß Cabriopaul
Cabriopaul
[Bild: biy9sdotafjarcnsb.jpg]
Meiner, 93er, 2,3 NG, 35mm tiefer, 8,5x17 DZ1exklusiv mit 215/40R17
Hi CabrioPaul,
hatte das gleiche Problem bei meinem Cab. Ich habe die Muttern sowohl von der Tank- wie auch der Temperaturanzeige aufgeschraubt. Die Kontaktflächen auf der Platine mit einem spitzen Gegenstand vorsichtig aufrauhen, um den Belag zu lösen. Anschließend die Kontakflächen mit dem Lötkolben aufheizen und verzinnen. Das gleiche mit den Füßen des Spannungskonstanter. Siehe da, alles wieder im grünen Bereich.
Viel Erfolg
Güße,
Paul Smile
Opel Commodore GS/E ......denn langweilige Autos gibt es schon genug!
suche auch mal nach kalten Lötstellen auf der Platine.
Bei mir waren die Lötstellen der Aufnahme des Spannungskonstanters gebrochen und haben einen Wackelkontakt produziert.
Konstantin
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Hell! What a Ride!
Hunter S. Thompson
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.376 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Fensterheber spinnen reneh1989 6 7.268 30.04.2018, 22:07
Letzter Beitrag: reneh1989
  Tanksäulensymbol im BC kommt bei halbvollem Tank Bello 5 7.116 30.12.2015, 23:21
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 3.298 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  elekt. Fensterheber spinnen louis2015 0 2.872 02.09.2015, 19:51
Letzter Beitrag: louis2015
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 15.071 20.07.2015, 17:52
  Temperaturanzeige Fahrenheit Lao 2 4.860 26.05.2015, 20:58
Letzter Beitrag: Lao
  Problem mit Temperaturanzeige und ABS makemeso 3 5.651 14.04.2015, 11:23
Letzter Beitrag: demokrit
  Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot Holger 60 106.316 27.04.2014, 19:02
Letzter Beitrag: Wal
Thumbs Up [Problem] Navi, Radio, und Birnen spinnen nach jede Autowäsche? Taisanica 0 3.624 04.08.2013, 11:08
Letzter Beitrag: Taisanica
