Tanksäulensymbol im BC kommt bei halbvollem Tank
Moin aus Lingen
Hab grad den Schwimmer für die Tankanzeige nach eurer Anleitung getauscht.
Leider geht die Anzeige vom Bordcomputer immer noch an ( die Zapfsäule ).
Die Nadel geht aber hoch bis viertel voll. Genau wie beim alten Schwimmer.
Temperaturanzeige tut wie sie soll......kein Schwanken.
Kann mir einer weiterhelfen ?????
Mfg
Grad vollgetankt......Anzeige zeigt voll an und das Zapfsäulensymbol ist aus......das war bei dem anderen Geber aber auch......komisch wirds ab ner halben Tankfüllung.....seeeehr komisch
Moin Bello,
dass ich Dich hier lese... klein ist die Welt! Hat Andi Dich damals genauso mit dem Cabriovirus infiziert wie Gabie und mich?
Ist ja eigentlich auch egal, jetzt biste hier. Erste Sahne  Willkommen  im besten Board der Welt!
Zu Deinem Problem kann ich leider nichts beitragen, meinem Auto fehlt der Bordcomputer. Ich bin aber ziemlich sicher, dass sich einer der Spezis zu dem Thema hier noch einfinden wird. Ich versuche mal, den Titel etwas "hilfreich" zu modifizieren.
nur mal eine Verständisfrage. Ist hier die Rede vom Autocheck?
Hast Du zusätzlich noch einen Bordcomputer? Was sagt, wenn Du einen BC hast bei vollgetankten Tank deine Reichweite an? Wenn nämlich die anderen Parameter stimmen, würde ich dann behaupten das deine Kalibrierung vom Autocheck nicht passt. Wobei sich das Autocheck die Werte vom BC holt.
Meine Schlussfolgerung ist nämlich die Kalibrierung vom BC passt nicht. Kontrolliere mal ob der vielleicht nachgerüstet wurde. Kann man in den Kürzel des Serviceaufklebers im Kofferraum und Serviceheft sehen. Oder es lag ein Defekt vor und es wurde unwissentlich wild rumgedoktert.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo zusammen
Also der BC ist Serie...ob da mal dran rumgefummelt wurde kann ich nicht sagen....das die Kalibrierung nicht stimmt glaub ich nicht weil die Zapfsäule auch ohne Grund wieder aus geht und dann nach'n paar KM wieder an.....hmmmm
GUNAAMT !
Eichung
Die Reichweiteneichung des BC erfolgt, wenn der Tank am Beginn der Reserve steht. Der Zeiger hat also eben so den ersten roten Strich erreicht.
  1. Kappe der Tankanzeige ab
  2. Reset Taste drücken und halten
  3. Zündung anmachen
  4. Reset Taste loslassen
  5. Wert in 0,1L wird angezeigt
  6. Mit langem Kreuzschlitz durch die Tankanzeige auf 50 drehen
[QUELLE]
Tux
  Schlüssel kommt nicht mehr raus Wiesel10 3 8.608 25.10.2011, 10:51
Letzter Beitrag: Wiesel10
  Wohin kommt der Masseanschluss? sirius2001 8 9.261 13.05.2011, 18:36
Letzter Beitrag: sirius2001
  Tank- und Temperaturanzeige spinnen Cabriopaul 2 6.381 01.07.2010, 07:59
Letzter Beitrag: keydee
  Kurios Wassertemp. und Tank neo6777 3 5.546 24.07.2006, 20:16
Letzter Beitrag: streaky
