Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2771
ich habe eine Frage bezüglich eines Kabels das lose hinter der rechten Kofferraumverkleidung rumbaumelt.
Fahrzeug ist ein Cabby MJ 2000.
Habe versucht paar Details zu kennzeichen auf dem Bild.
Also wenn einer eine Idee hat, immer her damit.
Danke
Grüßle Sirius
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2771
Hat keiner ne Idee oder kann mal nachsehen??
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Doch ich!
Das kommt an den Tankstutzen als Erdung.
Habe auch gestern ein Bild dazu gemacht, Stelle es morgen ein.
Gruß, Tux
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2771
Sag ich doch schonmal danke.
Wobei es auch schade ist das es das ist.
Hab gerade das Problem das sich das Verdeck nicht mehr öffnet.
Deswegen war ich dahinten drin.
Fenster gehen nach der Entriegelung noch runter und dann blinkts nur noch im KI.
Themen: 6
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1.8 T
Motorkennbuchstabe: AEB
Moin moin...
Fenster senken ab und dann ist Ruhe?
Verdeck-Kasten springt nicht auf?
Wird der Kofferraum verriegelt?
Wenn beides nein, wird es n Kabelbruch sein.
Oder der Microschalter im Heckklappenschloss??
Betätige dies mal manuell mit Schlüssel, ist der Microsschalter zu hören??
LG
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet, 2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2771
Danke für das Bild, jetzt kann ich das mal reinfummeln.
Ja schon klar, und hab auch schon gelesen von wegen Kabelbaum tauschen...
Dachte nur das es evtl auch an dem Massekabel liegen könnte nachdem das Herrenlos so rumhing. Aber das kann ich definitiv jetzt ausschliessen.
Ist das komische silberne Klebeband wohl auch Serienmäßig verbaut??
Genau, Scheibe runter und gut is. Hab aber noch net genauer gesucht.
Hab mal was von ner Excel Liste gelesen für die einzelnen Mikroschalter.
Wo findet man diese?
Danke.
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2771
danke nochmals für die Hilfe.
Kabel hat seinen Stecker gefunden und das Verdeck geht auch wieder.
Nachdem ich alles zerlegt habe und sämtliche Kabel vom Steuergerät, Motoren, Mikroschaltern durchgemessen habe, hab ich aufgegeben und mir den rechten Kabelbaum neu gekauft.
Passt ja 1a das Teil und es funktioniert auch wieder alles bestens.
Hat alles einen Vorteil, so konnt ich die ganze Rückbank mal komplett aufbereiten und man merkt so ne Lederpflege schon extrm, grad beim hellen Leder.
Grüßle Sirius
