Problem mit Temperaturanzeige und ABS
Hallo Zusammen,
gleich zum Saisonstart hab ich zwei Probleme mit meinem 92er 2,3 Cabrio... Die Temperaturanzeige geht erst hoch und sinkt dann schlagartig auf null. Nach einiger Zeit fahren funktioniert sie wieder. An einigen Tagen tritt der Fehler garnicht auf... Mein Techniker meint, es wäre der Fühler am Motorblock. Seht ihr das genauso?
Als weiteres Problem leuchtet ABS off permanent. Fehlerauslesen geht nicht, scheinbar ist das 92er Cab noch nicht auslesefähig. Wir haben jetzt einen Stromlaufplan für das ABS bestellt und wollen uns auf die Suche machen. Im Forum wird oft geschrieben, das die Sensoren nach einigen Jahren Macken haben, er meint der ABS-Block.
Was meint Ihr wo wir mit der Fehlersuche beginnen sollen?
Hey,
im Bezug auf den Temperatursensor: Was sagt deine Tankanzeige? Arbeitet diese einwandfrei?
Vielleicht hilft das hier: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...atursensor
Zum ABS: Hier kann ich nicht aus eigener Erfahrung berichten aber was man immer wieder liest: Die Sensoren und Scheiben (vor allem vorne) sollten mal ausgebaut und gereinigt werden.
MfG demo
Danke für die Info Smile
Tankanzeige funktioniert einwandfrei.
Hey,
wenn die Tankanzeige funktioniert, kannst du den Spannungswandler im Cockpit ausschließen, der bei einem Defekt ähnliche Symptome zeigt, wie das, was du beschreibst. Dann würde ich den Fehler beim Temperatursensor suchen, wobei dieses on/off-Verhalten auch einem Wackelkontakt (Kabelbruch) geschuldet sein kann.
MfG demo
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.222 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 3.268 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  Temperaturanzeige Fahrenheit Lao 2 4.806 26.05.2015, 20:58
Letzter Beitrag: Lao
  Temperaturanzeige rolo 4 7.284 08.12.2010, 17:17
Letzter Beitrag: FelixXx
  Tank- und Temperaturanzeige spinnen Cabriopaul 2 6.887 01.07.2010, 07:59
Letzter Beitrag: keydee
