Temperaturanzeige
Moin Moin!
Folgendes Problem: die Temperaturanzeige zeigt nach Wechsel des Temp.Gebers nicht mir genau an, es scheint, das der Geber irgendwie locker 5°C oben drauf packt...und das NERVT!
Es gibt ja die Möglichkeit, den irgendwie durch zu messen, was für ein Widerstand bei welcher Temperatur muss der haben?
Außerdem würde mich noch interressieren, wie man die Anzeige überprüfen kann (es gibt bei kalt und warm jeweils 2 Punkte außen auf der Skala, wenn sich der Zeiger dazwischen befindet, müssen bestimmte Werte anliegen) Nur welche, kennt die jemand???
Danke schon mal vorab...
Grüssies
Rolo
Wie erkennst Du denn 5° auf dem "Schätzthermometer"?
Der Unterschied wird vom neuen Tempfühler kommen (neue kontakte, anderer Übergangswiederstand am Stecker)
achso kenne nur diese Werte, die sind vom ABC
bei ca. 20°C = ca. 2,5 kOhm
bei ca. 80°C = ca. 330 Ohm
...die Werte beim NG scheinen anders zu sein, soweit ich weiß bei 85°C = 100 Ohm.
Aber das ist mein gefährliches Halbwissen, daher hoffe ich ja hier auf Expertenwissen von den NG-Göttern!
Smile
na rein rechnerich ergäbe das:
bei 1°C Temperaturanstieg minus 36,16 Ohm
demnach müsste dein Tempfühler bei 85° 150 Ohm haben
(dann wäre es der gleiche wie im ABC)
5°C Unterschied....sorry ich liege gerade unterm Stuhl Ich lach mich wech
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.222 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 3.268 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  Temperaturanzeige Fahrenheit Lao 2 4.806 26.05.2015, 20:58
Letzter Beitrag: Lao
  Problem mit Temperaturanzeige und ABS makemeso 3 5.596 14.04.2015, 11:23
Letzter Beitrag: demokrit
  Tank- und Temperaturanzeige spinnen Cabriopaul 2 6.887 01.07.2010, 07:59
Letzter Beitrag: keydee
