Cabrio immer in Ingolstadt gebaut
Question
Moin zusammen
Bin schon ganz konfusWaaat? , da ich verschiendene Infos bekam die sich wiedersprachenDas ja man doof
Wurde das Cab die gesamte Bauzeit 1991 bis 2000 in Ingolstadt gebaut oder ist die Produktion 1996/1997 nach Osnabrück (Karmann) verlagert woren?
Das habe mir jedenfalls Audi- Mitarbeiter erzählt - was aber nicht unbedingt richtig sein muss
Müsste sich ja an der FGN der späten Modelle erkennen lassen..(Bauort)
Grüsse von ClusteriX
91-97 kam die Rohkarosse immer aus IN (Coupebasis).
dann wurde die Endmontage in Neckarsulm durchgeführt.
ab 97 wurde dann alles bei Karmann gefertigt. Wie das mit der Rohkarosse war...
Aber laut Fahrgestellnummer kommt mein Cab aus IN. (Rohkarosse)
Am besten wird hier aber Kai Bescheid wissen Zwinker
Pfabbo
verkauft: 1995er Audi Cabrio 2.6 in Indigoblau
mein Cabrio, MJ2000, lief laut Fahrgestellnummer
bei Karmann in Osnabrück vom Band.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
N'abend zusammen!
Meins wurde auch bei Karman in Osnabrück gebaut...
Die 11. Stelle der Fahrgestellnummer kennzeichnet das Herstellwerk: Lupe
A = Ingolstadt
K = Osnabrück [Karman]
N = Neckarsulm
Patrick
Zitat:Karmann in Osnabrück
K = Osnabrück [Karmann]
Seid Ihr Euch da sicher?
Ich dachte immer, die späten Cabs seien im Karmann-Werk in Rheine montiert worden... Is dat wirklich so?
Kai!?! Lesen
(02.12.2009, 20:36)lemmy schrieb: Seid Ihr Euch da sicher?
Hallo Andreas,
ich meine auch, dass die späten Modelle aus Rheine kommen. So steht es in meinem Buch "Audi 80 - Alle Modelle von 1972 bis 1995" aus dem Heel Verlag, dass ab 5. Februar 1998 alle Cabrios bei Karmann in Rheine gefertigt wurden.
Das geschriebene Wort hat ja die Kraft des Deklaratorischen, und so hoffe ich mal, dass der Verfasser sauber recherchiert hat.
Meiner hat auf jeden Fall ein "K" an der 11. Stelle Lupe
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
ab 97 bei Karmann, ok und vorher?
Ich war der Meinung, dass die Dinger aus Neckarsulm kommen. Ich glaube kaum, dass man in 2 Werken (Ingolstadt und Neckarsulm), für die geringe Produktionsmenge, Montagestraßen gebaut hat.
Gruß - Wolfgang
KAI ? Kannst Du bitte mal kurz herkommen ? Big Grin
Uwe
Moin zusammen,
bin ja schon da! Erst mal was mampfen
Ab dem Facelift März/April 1998 sind die Audi Cabriolets meines Wissens nach komplett bei Karmann in Osnabrück gebaut worden. Das müsste wie beschrieben auch anhand der Fahrgestellnummer ersichtlich sein! Vorher dürften alle Cabriolets in Neckarsulm montiert worden sein. Wo die Rohkarosse gebaut wurden, kann ich leider nicht sagen - ich gehe aber auch von Neckarsulm aus!
Und glaubt nicht alles, was in Büchern etc. geschrieben steht! Ich habe sehr viele Bücher und Hefte zur Geschichte von Audi und dessen Modellen! Und manchmal stehen einem bei diversen Infos schon die Haare zu Berge!
Uuups
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Oh -
ich habe mich jetzt auch nur vom K an der 11ten Stelle der Fahrgestellnummer meines Cabrios leiten lassen
und auf den Produktionsstandort Karmann/Osnabrück geschlossen.
Allerdings steht in der Akte unter dem Buchstaben "K" als Herstellerort verwirrenderweise
Karmann Osnabrück/Rheine.
Nun denn...
Lexi
996 C2 Cabrio
  hilfe, der ng läuft...immer noch... audicab23 2 4.366 03.12.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Yoda
  2.8 E Automatik geht immer aus tschech74 3 7.451 01.09.2017, 13:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [AAH] Servolenkung immer wieder defekt!!! lindaroesch 23 23.203 10.05.2016, 12:19
  Vogelschiss auf Motorhaube - nach Politur immer noch matt mlIV 21 30.499 15.12.2015, 16:02
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Wann wurden die letzten NG Cabrios gebaut? fünfzylinderkrank 3 9.008 29.09.2011, 21:07
Letzter Beitrag: Tim R.
  Jemand aus Ingolstadt/Lenting gesucht zwecks Besichtigung bassboss 0 4.782 13.01.2011, 13:21
Letzter Beitrag: bassboss
  Bis wann gebaut BärABC 1 5.446 11.05.2008, 10:41
Letzter Beitrag: Kai
  Infos Klimaanlage, Geiz ist nicht immer Geil Kieselgur 6 11.653 21.10.2007, 19:34
Letzter Beitrag: Kieselgur
  Immer nur warme Luft...Heizung heizt immer Grüner Falter 21 24.787 13.08.2007, 20:22
Letzter Beitrag: Grüner Falter
