Habe ein Kabel vom 10 pol. ISO
Ich habe bei meinen 92er Cab das orginale Gamma gegen das neue Gamma (21cm Blende) getauscht.
Bei dem neuen Gamma ist aber nicht mehr der 10pol. iso Stecker sondern die 3 Mini Iso Stecker.
Habe alles soweit umgeklemmt. Bis auf den Gelben Mini Iso (8pol.) Line out Habe ich einmal den COM & einmal -/- und ein + darunter (laut Dietz antennen Remonte) über.
vom alten Gamma habe ich das Massekabel (2kabel) von den hinteren aktivlautsprecher über. Wo kommt das Kabel dran Rolleyes
Ich habe jetzt auch ein leichtes Lima feifen in den Hinteren Lautsprechern.
Wie schließe ich den orginalen Subwoofer für den Skisack an Rolleyes
Danke Denis 76
Da gebe ich erst richtig Gas! Hi denis,
habe ein wenig Probleme, deine Beschreibung richtig zu verstehen.
1.) antennen Remote: Wenn der nicht angeschlossen ist, fährt die Automatikantenne nicht aus-/ein!
Die drei Iso`s fürs GAMMA:
Haupt-Iso A: mit Versorgungsanschlüssen...inkl. Antennen Remote Pin5!
Mini Iso B : Lautsprecher-Anschlüsse Front+ Rear( also Aktiv System inkl.)
Das Aktiv-System hat eine gemeinsame Masse..COM.
Mini Iso C : Remote Impuls Aktiv-System, weißes Kabel Pin6!
Dein Pfeiffen ist höchstwahrscheinlich ein Masse-Problem.
Mein Radio hat einen doppelten Masse-Anschluß, einmal über ISO A und zusätzlich eine direkte Masse am Radio-Gehäuse!
Ich hoffe, es hilft dir weiter.
greetz
Franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
Ja,das hat mir erstmal weitergehofen. Wuste nicht das COM der gemeinsame Masseanschluß fürs Aktivsystem ist.
Wie schließe ich jetzt noch den orginal Subwoofer für den Skisack an Rolleyes
Denis76
Der hängt normalerweise mit am Aktivsystem,hat also keinen extra nach vorne geführten Anschluss!
In der FAQ findest du den Schaltplan dazu.
greetz
franky
  Wo Kabel verlegen? asdf # 40 59.767 26.03.2023, 18:56
Letzter Beitrag: Slixxery
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.330 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  [Kabelzuordnung] braun blaues einzelnes Kabel Dondererste 1 3.772 08.01.2020, 14:44
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  CD-Wechser-Kabel Carsten 2 4.752 15.04.2016, 23:56
Letzter Beitrag: Carsten
  Bereits verlegte Kabel benutzen? mulder 0 3.336 04.08.2013, 14:49
Letzter Beitrag: mulder
  Antennenadpater Kabel.. aber welches?? freak31 0 5.951 03.11.2010, 21:48
Letzter Beitrag: freak31
  Radio anschließen, Gelbes Kabel übrig! Niiker 2 12.305 01.08.2010, 19:48
Letzter Beitrag: Niiker
  CD-Wechsler Steuerung Kabel, Help!!! Raimi80 0 4.953 21.10.2009, 22:21
Letzter Beitrag: Raimi80
  Kabel? Audi-Cabrio-2.8 2 6.220 03.06.2009, 15:11
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kabelfarben -/codierung für LS Kabel Kirk 3 9.719 13.04.2008, 20:18
Letzter Beitrag: Kirk
