Radio schaltet auf einmal ab
kann mir jemand sagen wodran das liegt?
Sobald ich lauter stelle, wobei laut nicht übertrieben bedeutet, geht das Radio auf einmal aus und direkt wieder an.
Ist das eine Überlastungs-Sicherung, oder was hat das zu bedeuten?
Reparaturmöglichkeit?
Danke schonmal im voraus...
Max
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/61/624061/400_6136616436333133.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br>92er 2,3E in komplett schwarz mit manuellem Verdeck, H
hi!!
was ist das für ein radio?selbst angeschlossen?
hatte das problem auch mal,da hatte ich versehentlich das gala signal am zündplus angeschlossen.
gruss tom
Hi Tom,
ist ein JVC LX-10R (Chamäleon)...ja es ist selber angeschlossen.
Meinst du es ist falsch angeschlossen?
Max
hi max!!
schau mal nach,ob du irgendwo den blau/weissen draht angeschlossen hast.
das ist nämlich das gala signal.
nen zündplus gibts im cab. leider nicht vorbereitet.
gruss tom
Wenn du davon sprichst, dass beim Lauterstellen des Radios dieses plötzlich ausgeht und danach gleich wieder an, deutet das für mich auf nen unterdimensionierten Stromanschluss hin.
Das Radio schaltet bei Unterspannung ab.
Wie die Vorredner schon gesagt haben, vielleicht hast du ne falsche Zuleitung erwischt, die evtl zu schwach für das Radio ist.
kann ich mir fast nicht vorstellen,weil es im radioschacht eigentlich keine dauerplus leitung mehr gibt.
läuft das ding denn an endstufen,oder sind die lautpsrecher direkt angeschlossen?
wenn ja,könnte einer nen schuß haben.das radio erkennt das und geht in protekt.
gruss tom
erstmal danke für eure Hilfe! Werde mal die Strippen prüfen!
Also Endstufen und dergleichen wurde nicht angeschlossen! Nur Boxen!
Da ist einiges rumgefrickelt worden als ich die Leitungen zum ersten Mal gesehen hab.
Da wurde nämlich auch die Alarmanlage bzw. Wegfahrsperre mit angeschlossen.
Vielleicht liegt es irgendwie daran!
Max
wenn gar nichts hilft,nimm einfach ein multimeter und miss von jedem lautsprecher die impendanz (ohmwert).sollte jeweils bei 3-4 ohm liegen.alles was drunter ist,bringt dein radio zum abschalten.sollten hinten aktiv-lautsprecher sein,kannst du nur die vorderen messen.
gruss tom
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 5.096 15.09.2018, 15:42
  [Problem] Delta Radio schaltet nach ca. 1 Stunde ab phil 7 10.298 13.02.2017, 01:32
Letzter Beitrag: phil
  Originale Antenne schaltet unten nicht ab Andrei 13 21.745 25.11.2016, 12:19
Letzter Beitrag: Käfertönni
  Radio schaltet sich zwische 80&100 selber aus ! Alfula 20 23.868 19.02.2011, 01:16
Letzter Beitrag: meedic
  Radio auf einmal leise ... Deguello81 4 6.591 21.05.2010, 23:29
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 19.079 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
