Plasma Tachoscheiben
Guten Abend an alle,
Ich hoffe das ich mit dem folgenden Anliegen hier richtig bin.
Ich komme im Auftrag der Audi-80-Scene Community um hier eine Umfrage zu machen.
Es geht um eine Sonderanfertigung von Plasma-Tachoscheiben, welche durch die
Firma quanti-tec erfolgt.
Um folgendes Design handelt es sich: schwarze Scheiben mit weißer Durchleuchtung im Originallook.
Das Positive: Sie könnten diese anfertigen und um den Preis von 49,90 zu halten, müssten nur mindestens 10 Interessenten pro Variante existieren.
Das Negative: Bekanntermaßen gibt es verschiedene Tacho-Varianten, VDO, UN4, 220er oder 260er Tacho. Und von jeder müssten mindestens 10 Interessenten vorhanden sein, um den Preis halten zu können.
Auch für die die mit Zusatzinstrumenten (ZIS) unterwegs sind, versuchen wir eine solche Serie auf die Beine zu stellen.
Auch hier werden die gleichen Bedingungen wie bei den Tachos gelten,
sprich ZIS bis 92 (geschraubte Version) bzw ab 92 (geklebte Version)
müssen jeweils 10 Interessenten vorhanden sein.
Wir mit der Firma quanti-tec rücksprache halten, wie hoch der Preis für ein Set (Tacho+ZIS)
ausfallen wird.
Falls jemand Interesse habe sollte möge er bitte in den Fred schreiben welches
Tacho er besitzt (UN4 / VDO), wie hoch der Tacho geht (220 / 260) und welche Version
der Zusatzinsrumente.
Bsp.:
- UN4 220 und ZIS ab Bj.92
- VDO 260 und ZIS bis Bj.92
Sobald eine endgültige Liste mit allen Interessenten steht werde ich diese an den
Organisator, der für diese Sonderserie verantwortlich ist, weiterleiten.
Über alles weiter werde ich euch hier auf dem laufenden halten.
Dies ist die Liste welche ich ständig Aktualisieren werde:
UN4 220:
UN4 260:
VDO 220:
VDO 260:
Zusatzinstrumente neu ab Bj.92, geklebte Ausführung:
Zusatzinstrumente alt bis Bj.92, geschraubte Ausführung:
Moin..
Nun gut....einen Versuch ist es Wert, wenngleich das ja nix neues wäre.
Guckst du..
Ich lasse das mal ne Zeit stehen.....passiert nichts, könnte man den alten Thread wiederbeleben.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Abend AlbiCabrio.
Wie du vieleicht auf dem "Guckst du" Link schon gesehen hast, habe ich vor ewigen Zeiten auch schon mal ein Thema bezüglich Tachoscheiben von quantitec eröffnet. Ich habe immer noch Interesse und würde die von Dir beschriebenen Scheiben für UN4 Tacho bis 260km/h und ZIs ab 92 brauchen. Zudem brauche ich auch noch Scheiben für einen VDO bis 260km/h und ZIs ab 92! Wäre aber super wenn man Dich über E-Mail oder PN (Persönliche Nachricht im AudiCabForum) erreichen könnte. Ich werde mal die Anderen Mitglieder über PN anschreiben und auf die Neuigkeiten aufmerksamm machen.
Schönen Abend noch.
Dominik
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolari Felge in Audi Ooptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
Sommer Sonne, oben ohne Au Backe
Moin Jungs...
also ich hab einen VDO 260km/h und die Zusatzinstrumente ab 92 (BJ 1995)
gruß martin
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
hallo
also bei mir besteht auch noch interesse ich müsste einen UN4 Tacho bis 220km/h und ZIs ab 92 haben (auf dem tacho vorne drauf hab ich nix mit VDO gefunden ist es dann ein UN4???) wenn der preis für das set stimmt würde ich eventuell auch 2 sätze nehmen
mfg andy
So ich habs dann auch mal wieder ins Internet geschafft (Scheiß Schichten Bin verärgert! )
@holli69 und pommel:
Hab eigentlich die Suche benutzt aber anscheinend war ich mal wieder voller Elan und habs
übersehen Rolleyes
@böhserandy:
Das ist ganz einfach, wenn du am Tachoanfang, also bei 20km/h, einen kleinen Stift als
Tachoanschlag hast, dann ist es ein UN4.
Sollte der nicht vorhanden sein ists ein VDO Smile
Und bei dir mach ich in der Liste ne 2 mit Fragezeichen, je nachdem wie du dich dann
entscheidest.
UN4 220:
Böhserandy (2x?),
UN4 260:
p0mm3l,
VDO 220:
VDO 260:
p0mm3l, cerberus,
p0mmel (2x), cerberus, Böhserandy (2x?),
Hi
Bin wie versprochen auch dabei.
1 x UN4 260
1 x VDO 260
1 x Zi ab ´92 geklebt
Welche LED´s sind die Besten.Kann man die auch von von Q-tec nehmen??
Da gibt es 2 Versionen.
Farbe rot oder ist weiss besser ??
Hat jemand die schon eingebaut?
mfg
Horch
Gruß Horch
[Bild: 400_3538343031613431.jpg][Bild: 400_3837336436313736.jpg]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
     ...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT Ätschibätsch
UN4 220:
Böhserandy (2x?),
UN4 260:
p0mm3l, Horch,
VDO 220:
VDO 260:
p0mm3l, cerberus, Horch, Der Diiiler,
p0mmel (2x), cerberus, Böhserandy (2x?), Horch, Der Diiiler,
Aber nur, wenn die wie die orginalen aussehen.
Dennis
Ich würde auch einen Satz nehmen:
Tacho UN4 bis 260 (hat den Stift bei 20km/h)
Zi ab 92 (hoffe das ist richtig, da ich einen recht frühen 92er habe.)
Alltagsauto Audi Cabrio 2.3
Spaßauto Golf 2 "Flair" 16V Youngtimer
Ich nimm auch einen Satz!
VDO 260 und ZI ab 92
THX Erste Sahne
Lg Willy
.....alt aber bezahlt!!!! Zwinker
  Plasma Tachoscheiben von Moman Cabriolöwe 0 4.283 18.12.2012, 10:46
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Abwrackglück: weisse Tachoscheiben Sisko12 23 36.117 24.09.2009, 09:28
Letzter Beitrag: Sisko12
  T und W Plasma Taschoscheiben mgrabau80 16 19.069 08.12.2008, 21:24
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Nochmal Plasma UN4 neo6777 13 19.109 19.11.2005, 13:18
Letzter Beitrag: Endkunde
  Plasma f neo6777 4 8.541 29.08.2005, 20:47
Letzter Beitrag: Bastel
  Plasma scheiben f neo6777 2 5.665 06.08.2005, 13:12
Letzter Beitrag: neo6777
  S2 Plasma Tachoscheiben Audi 80 Cabrio 260km/h Gaffel 7 15.091 03.05.2005, 08:47
Letzter Beitrag: Nolli
  S2 Plasma Tachoscheiben Gaffel 7 11.464 27.04.2005, 23:58
Letzter Beitrag: audicabrio_HH
  Weisse Tachoscheiben Babba 6 10.585 12.04.2005, 21:13
Letzter Beitrag: cabriohengzt
  Diese Tachoscheiben bekannt ??? ak271 2 6.706 11.02.2005, 12:08
Letzter Beitrag: Amphetamin
