Bremshydraulik entlüften?
Hallo Freunde,
ich hatte das Problem, dass morgens immer die Bremskontrollleuchte ca 15 x blinkte. Deshalb habe ich nach einem Forumstipp die Dichtung an der Servopumpe (oder auch Tandempumpe bzw. der Pumpe für die Servolenkung + Bremshydraulik) ersetzt.
Mein ADR hat ja eine hydraulische Bremsunterstützung.
Ergebnis: Kontrollleuchte blinkte nicht mehr - nach 3 Jahren.
Soweit super - denn der Austausch des Druckspeichers hatte nicht geholfen Smile
Jetzt zum Problem. Muß die Bremshydraulik entlüftet werden?
Am Folgetag bin ich ca. 50 km gefahren, dann fing die Bremskontrollleuchte ständig an zu blinken. Nach weiteren 5 km arbeitete der Bremskraftverstärker nicht mehr. Ich mußte immer kräftig drauftreten um überhaupt Bremsleistung zu erzielen. Heute, nach weiteren 100 km, ging die Kontrollleuchte wieder aus und die Bremse funktioniert wieder.
War da irgendwie Luft drin? Muß ich jetzt sicherheitshalber doch nochmal was machen? Entlüften z.B. ?
Danke für zahlreiche Antworten.
Martin
Moin
Auf jedem Fall entlüften.
Ist das System an irgendeiner Stelle mal auf gewesen, muss immer entlüftet werden.
Am besten mit einem Entlüftergerät und eingeschalteter Zündung.
Ingo
Hallo Ingo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nur zur Sicherheit - es geht nicht um die Bremsanlage, sondern um die Hydraulikanlage. Meinst du die auch?
Wenn ja, weißt du wie die entlüftet wird?
Martin
Hi
Du solltest ja die Zentralhydraulik haben, quasi ein komplettes System.
Wenn Du NUR den Lenkkreislauf auf hattest, sollte sich dies selbst entlüften, ansonsten:
Alles auf Undichtigkeit checken,(Vor allem den Abgang unten am Vorratsbehälter).
Wenn alles dicht ist, Behälter auf Max. füllen und bei laufendem Motor nach rechts, dann nach links...(Immer bis zum Anschlag, möglichst ohne "Absetzen", dass ganze ca. 20x)
Dabei bitte den Behälter beobachten (2ter Mann mit Lappen), denn die Flüssigkeit wird aufschäumen.
Danach den Wagen ca. 2 Std. stehen lassen, bis sich der Schaum gesetzt hat und danach evtl. nochmal auf Max. ergänzen
Das wars dann.... (Wenn alles dicht ist)
Vermischung von grüner und roter Flüssigkeit ist zu vermeiden
Ingo
super Tipps - vielen Dank Smile
  [Bremse] Frage beim Entlüften der Bremsanlage frischeluft 12 13.807 27.07.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Bo.
  Bremse entlüften mit ABS Merlin6100 9 22.590 28.10.2012, 18:33
Exclamation Bremse entlüften Endkunde 6 13.644 28.07.2012, 20:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  bremse entlüften.... hamag 2 5.989 14.07.2010, 08:47
Letzter Beitrag: Maveric
Question Bremsen entlüften...??? Mech© 9 16.875 01.05.2006, 19:53
  Entlüften der Bremse 0 2.096 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
