ABK läuft nach...
Hallo Cab-Gemeinde!
Immer wenn ich mein Auto abstelle und den Zündschlüssel abziehe kommt es mir so vor als ob der Motor nicht mehr so schnell ausgeht wie gewohnt sondern eher nachläuft...
Woran kann das liegen???
Grüsse der Mike
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Moin Michl,
"Nachdieseln" nennt man das Symptom wohl, und kündet von unkontrollierten Verbrennungen. Als Ursachen sind verrußte Kerzen möglich, aber auch defekte Zündanlassschalter. Ist auf keinen Fall gut für den Motor und sollte zügig behoben werden.
Quälst Du dein Cab zur Zeit im Kurzstreckenbetrieb?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
ja kommt leider doch öfters vor... was kann ich gegen dieses "nachdieseln" machen, Kerzen-Zündkabel etc wechseln???
Hallo Michl,
ich würde zunächst nichts wechseln. Zündkerzen säubern, und dann mal eine längere Strecke über die Autobahn, das wird wahrscheinlich schon reichen.
Gruss aus Nordwest!
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 3.173 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 6.042 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 3.190 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 19.829 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 8.390 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 11.866 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 3.390 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 10.857 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 9.528 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 65.599 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
