1. Gang geht nur rupfig rein (bei Kälte)
Hallo!
Bei meinem cab geht der 1. gang nur rupfig rein bzw. manchmal nur dann, wenn ich ihn aus dem 2. gang schalte.
sobald ich eine weile gefahren bin legt sich das wieder.
im sommer wars garnicht.
liegt das ganz einfach nur am kalten wetter?
Hi
kann es evt sein das deine Kupplung nicht richtig trennt? Der erste geht meiner Erfahrung nach eh immer etwas schwerer rein wie der 2 usw.
Könnte auch daran liegen das evt dein Öl schon etwas älter ist.. Laut Audi hält das ein leben lang, laut meiner Erfahrung ist jedoch schon ein Unterschied zu spüren ob alt oder neu.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Von welchem Öl sprichst du ???? Getriebeöl ????
Unser neues Schätzchen  Smile
Audi Cabriolet, 2.6, km 110 kW, Bj. 05/1996, pelikanblau pereffekt und dunkelblaues automatisches Verdeck;
Lederausstattung schwarz, Sitzheizung, Handschalter, Orginal 15-Zoll-Alufelgen 10 Speichen Competition,
Orginales Gamma-Radio, Orginales Sportfahrwerk, und erst 85 500 km;
Leider nicht mehr unter uns:
Audi Cabriolet, 2.3 E, NG, Bj. 05/93, laserrot und schwarzes Verdeck,
Stoffaustattung anthrazit (zwischenzeitlich schwarze Kunstlederüberzüge), Sitzheizung, Handschalter,
215er Reifen auf 17 Zoll MAM-Alufelgen (8Jx17 H2), Originalsportfahrwek, Winterreifen auf Stahl,
CD-Radio mit USB, MiniCheck, Sucht-Sound serienmäßig,
(21.01.2010, 15:09)Gaudibursch schrieb: Von welchem Öl sprichst du ???? Getriebeöl ????
Ja! Zu wechseln mit einem 19er Inbus!
Getriebeöl (manuell) SAE 75W-90 GL-4/5 Synth. 4/5-Gang 2.35 LT Quattro: 2.85 lt.
Getriebeöl (Automat) ATF Dexron II Füllmenge bei Oelwechsel 3.0 LT (ca. Angaben)
Bei mir ist es auch so, denke das dass normal ist Smile
der erste geht schwerer rein habe mein öl vor dem winter gewechselt ... und jaaaaaa es macht einen unterschied ... wenn du das getriebeöl wechselst nimm dir schonmal ne klammer mit... der geruch ist naja sagen wir es so das klärwerk ist nichts dagegen.... und kosten tut es auch nicht die welt...
evtl. sind auch die syncronringe am ende... und dann wirds teuer!
ist bei mir auch so - aber nur wenn es kalt ist.
Hallo ,
geht der 1 Gang nur schwer rein ( kalt normal ) oder rupft er bei eingelegten 1 Gang beim Anfahren?.
Bei lezterem bin ich auch auf der Fehlersuche und habe schon einen verdacht.
Gruß Gerd.
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 8.299 21.05.2025, 19:55
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.681 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.739 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.644 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.848 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 35.512 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 17.045 27.07.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 26.530 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.159 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Fox Komplettanlage: MSD passt nicht rein salador 18 24.246 11.05.2014, 10:38
Letzter Beitrag: salador
