Schloss vom Verdeckkasten einstellen?
Hallo Forum,
ich hatte sobald es in den Winter geht immer ein kleines Problem.
Auf der rechten Seite sprang immer der Verdeckkasten auf und es blinkte nat. im Tacho.
Ordentlich öffnen und schließen und alles war wieder O.K.
Nun habe ich selbiges Problem wieder gehabt und wollte den Kasten öffnen, doch leider schließt er beidseitig nicht mehr. Ich kann noch so drücken aber der Kasten verriegelt nicht.
Kann es sein dass die Kar. sich im Winter so verzieht?
Finde leider keinen Beitrag um dieses Problem. Kann mir evtl. jemand eine Lösung vorschlagen oder den richtigen Suchbegriff nennen um das Thema zu finden?
Danke schonmal
Schöne Grüße Tanja
Gott fragte die Steine: Wollt ihr Cabriofahrer werden?
Die Steine antworteten: Nein, wir sind nicht hart genug!
Hallo Tanja,
der Schließmechanismus lässt sich einstellen. Ich habe leider gerade kein Bild zur Hand - ist aber bei geöffnetem Verdeckkastendeckel recht offensichtlich.
Man kann den "Einrastmechanismus" in der Höhe verstellen - ist ein bisschen Fummelarbeit bis man die optimale Lösung hat - geht aber...
Viel Erfolg,
Bastian
Hallo Tanja,
Bastel meint sicher die Schlossfalle am Verdeckkastendeckel. Diese lässt sich in Lage und Höhe
so verstellen, dass die Fangklaue vom Verdeckkastendeckelschloss wieder vernünftig einrastet.
Zur Verdeutlichung mal ein Bild:
[Bild: Schlossfalle.jpg]
Die Lage verstellt man mit den Innensechskantschrauben (2) und die Höhe der Schlossfalle mit
dem Sechskant "auf" der Schlossfalle (1).
Irgendeine Reaktion oder ein Statusbericht wären eigentlich ganz nett.... Un
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.093 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.768 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.126 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.678 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.159 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.973 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.300 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.707 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 12.134 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 15.810 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
