Themen: 9
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
Hey people,
immer wenn ich meinen 2.6 V6 starte und der Motor abgekühlt ist startet beim Motorstarten der automatische Chocke mit ( kaltstarter ).
Dieser ist höllisch laut und wird erst leise wenn der motor auf normale drehzahl 2-3 Minuten kommt. ich hatte mal einen Offenes K&N kit verbaut gehabt...
Ding gar nicht das war wie Kirmes.
Das Geräusch entsteht weil enorm viel Lut durch den Luftfilter gezogen wird. Es ist schon wie ein lautes Pfeifen. Egal ob mit Ofenem kit oder original Luftfilterkasten.
Ist das normal?
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen..
Als v6 fahrer will ich mich nicht anhören als hätt ich nen trabi motorski verbaut.
Ansonsten läuft die Maschiene ruhig und ist sobald der Motor Warm ist immer auf konstanter Drehzahl.
Grüße Mika
![[Bild: 4355043286_3ded598193_m.jpg]](http://farm3.static.flickr.com/2706/4355043286_3ded598193_m.jpg) ![[Bild: 4354298659_347a00edcb_m.jpg]](http://farm3.static.flickr.com/2755/4354298659_347a00edcb_m.jpg)
2.6 V6 / Supersport 60-40mm Nuten / Supersprint ab Kat mit Novus Mittelteil / Fächerkrümmer Supersprint / Angel Eyes / Pioneer Navigatations Head Unit mit IPod Interface / Alpine Front Rear Systeme / Heck - Front Clean / Rest in Arbeit --- BMW 325i M Technick / G-Power / Billstein und und und
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Ein Choke, beim Einspritzer, hääää?
Oder meinst Du einen Kaltstartregler?
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
er meint die automatische Kaltstartregelung ab Werk, um auf Euro2 zu kommen! Das ist normal so und man hört das schon deutlich.
Bau auf die originalen Luftfilter zurück und das wird zumindest dezenter!
Gruß Kai
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Morgen
Ich denk auch dass Du einen KLR verbaut hast. Dieser soll die Kats nach dem Kaltstart schnell auf Temperatur bringen damit sie wirksam arbeiten können.
Wenn das Ansauggeräusch dabei zu laut ist, muss wohl irgendein Leck in deiner Ansaugstrecke sein.
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
@ Owe:
Das dürfte kein Kaltlaufregler sein! Ab ca. 1995 hatten die Sechszylinder ab Werk Euro2 und Audi hat das "einfach" mit einer geänderten Motorsteuerung hinbekommen - ohne Hardware ...
Gruß Kai
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Stimmt Kai, hatte nicht auf das Baujahr geachtet.
Dann bleibt nur noch das Leck oder dein Sportluftfilter.
Themen: 9
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
13.02.2010, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2010, 14:26 von Tyerius.)
Danke für die zahlreichen Antworten..
Wenn ich Euro 2 ab werk hab, warum musss ich dann 320 € Steuer zazhlen?
Papiere über einen KLR hab ich auch nicht und wurde vom Vorbesitzer auch nicht erwähnt.
Kein choke? ok.. Hat sich so angehört als würde immer ein choke beim starten mit starten damit der Wagen auf Temperatur kommt.
Ansaugtrakt ist auch völlig in Ordnung keine Löcher im Schlauch oder im Luftfilterkasten.
Ist es bei euch den auch, so dass der Motor im kalten zustand erstmal lauter ist?
Es nervt unheimlich..
Baujahr ist 95, jedoch habe ich hinten noch keine 3te Bremsleuchte am heck.
Themen: 15
Baujahr: MJ´99
Hubraum (CCM): 2771
63 Danke aus 55 posts
(13.02.2010, 14:25)Tyerius schrieb: ........................
jepp....der 2,6er in unserem A6 is auch lauter wenn er kalt is....nach ca.3 Minuten....geht der Leerlauf runter....und allet is jut....vorher denkste da startet gleich ein Hubschrauber....  .
Hatten bis dato aber alle 2,6er welche ich kennengelernt habe.Oft is´da auch der Krümmer undicht....und das meist nur wenn er kalt is...
Themen: 18
Baujahr: 4 / 2000
Hubraum (CCM): 2598
47 Danke aus 33 posts
Hallo Zusammen,
ja, auch mein 2,6er wird wenige Sekunden nach dem Anspringen mit einem deutlichen Sauggeräusch lauter und die Drehzahl regelt auf ca. 1100 hoch. Nach ca. 2 Minuten regelt sich die Drehzahl auf normle Leerlaufdrehzahl ein und das Geäusch geht weg.
Grüße von Manfred
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
Hi Mika,
wenn du € 320,- Steuern zahlst und ein KLR original verbaut ist, dann könnte es sein, dass du zwar Euro 2 hast, aber noch für Euro 1 zahlst.
Schau mal hier http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=15495
Vielleicht hast du ja auch Glück.
Grüße Wolfgang
