Magnetventil N80 für Tankentlüftung ungewöhlich laut
bei unserem neuen Cab tickert das Magnetventil für die Tankentlüftung (N80, sitzt am rechten Dom in der Nähe des Luftfilters beim ADR-Motor) recht laut und lang anhaltend, mit unterschiedlicher Frequenz und kleinen Pausen.
Teilweise ist es sogar im Innenraum hörbar (Körperschallübertragung?). Das Ventil scheint aber zu funktionieren, weil wir morgens keinen Benzingeruch wahrnehmen können, was bei unserem vorherigen Cab leider nicht der Fall war.
Jetzt ist meine Frage, ob dieses Ventil bei Euren ADR's auch so hörbar ist?
Gruss,
Andrei
Das ist bei mir auch das ist normal!!
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Hallo Andrek,
ob normal oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich höre es auch im Innenraum.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Nabend Andrei,
mal mehr - mal weniger Das das kacke oder was?!
(Noch so eine ADR-Macke...) Baaa
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Danke für Eure Antworten, dann scheint es ja normal zu sein. Wenn ich mal Langeweile habe, werde ich das Ventil dämpfen.
Gruss,
Andrei
  Abgasanlage laut / leise Audistyledeluxe 14 15.971 10.03.2018, 16:13
  [ADR] Was ist das für ein Magnetventil? ixxi 4 7.691 10.07.2017, 20:52
Letzter Beitrag: ixxi
  Tankentlüftung Henning1966 18 40.805 04.05.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Henning1966
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 12.939 07.02.2015, 14:39
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 26.222 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  Mein Magnetventil 034 906 283 E klackert dauernd bei meinen Audi Cabrio 2,3E nepomuktm 13 34.613 02.04.2012, 22:01
Letzter Beitrag: clusterix
  Schaltsaugrohr Rückschlagventil vibriert laut cargro76 3 9.622 14.12.2010, 13:25
Letzter Beitrag: cargro76
  Auspuff wird immer wieder laut, was tun? alphav6 21 30.303 04.10.2010, 15:09
Letzter Beitrag: alphav6
  Falschluft durch Magnetventil vom Aktivkohlefilter Oesie. 0 9.882 21.08.2010, 17:52
Letzter Beitrag: Oesie.
  2.6 V6 Automatischer choke laut Tyerius 14 21.033 19.02.2010, 16:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
