Falschluft durch Magnetventil vom Aktivkohlefilter
Moin
Seit geraumer Zeit hatte Zwinker ich folgendes Problem :
- bescheidenen Kaltlauf
- schwankenden Leerlauf
- schlechte Gasannahme nach Schiebebetrieb
- bescheidener Durchzug untenrum,stottern über 3000 U/min
jetzt kommt mir nicht mit : is fürn ABK normal Na warte Zwinker
und das Ganze nur hin und wieder in unregelmäßigen Abständen ,
ideal zur Fehlersuche, Fehlerspeicher nat. leer
Verdacht meinerseits ( man möge mich berichtigen ) : Nebenluft
Absprühen mit Bremsenreiniger und Startpilot ergab nichts
Verschliessen der Verbindung zwischen DK und Magnetventil
der Tankentlüftung brachte sofort stabilen Leerlauf.
Oben genannte Probs bei Probefahrt , die jetzt schon 3 Tage und
ca. 500KM andauert ,sind nicht mehr vorhanden.
Das Ventil selbst arbeitet, und " tickert ", wie oft diskutiert,
hält Spannungslos dicht und öffnet im angeschlossenen Zustand wie getaktet.
Müsste sich zum Tank hin nicht ein Unterdruck aufbauen lassen ?
Hab in Der Suche nichts passendes gefunden, hat jemand
evtl. ähnliches festgestellt ?
Gruß Oesie
[Bild: buffy_cabmio2.jpg]
  Hilfe bei Aktivkohlefilter, Benzin Geruch und auflösender Holraumversiegelung! OpenAir 18 53.724 23.09.2024, 10:01
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 3.006 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [ADR] Was ist das für ein Magnetventil? ixxi 4 7.642 10.07.2017, 20:52
Letzter Beitrag: ixxi
  [NG] Falschluft - systematische Eingrenzung? Thorsten 2 5.523 27.05.2016, 08:46
Letzter Beitrag: Thorsten
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 12.899 07.02.2015, 14:39
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 9.542 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 9.417 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  AHU durch AFN Motor ersetzen ***911 47 85.503 17.09.2013, 11:59
Letzter Beitrag: meistereder3
  Falschluft erkennen (5ender) dartyy 5 10.639 16.01.2013, 22:49
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  2.3er NG durch längere Ansaugbrücke vom 2L PS aufpeppen sinnvoll? Audi Dreams 8 27.764 05.12.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Quattropilo
