[ADR] Was ist das für ein Magnetventil?
Moin moin,
wer kann mir sagen, was das für ein Magnetventil im Motorraum meines 1,8 ltr. ADR ist?
Wenn der Motor warm ist, dann rackert das Ventil so laut, das man das im Wageninneren laut und deutlich vernehmen kann. Es ist aber eher so, das dass  Geräusch von der Karosserie in den Innenraum Übertagen wird. Ist das eher normal oder nicht? Und die Funktion des Ventils würde mich interessieren.
This signature is under construction!
Das ist die Tankentlüftung, die führt aus umwelttechnischen Gründen einen Teil der Treibstoffdämpfe in die Ansaugbrücke. Ist auf jedenfall nicht normal das es so klackert...
Viele Grüße Steffen
Viele Grüße aus Nordfriesland!
[Bild: uwQCv.jpg][Bild: uwRb1.PNG]
           Sommer: '94er 2.6 ABC in Pelikanblau    8.5l/100km                      Winter: '96er A8 3.7 Quattro in Ragusa Grün    13.5l/100km
(10.07.2017, 19:47)Die Steffen na. schrieb: Moin!
Viele Grüße Steffen
Einspruch - ganz normal alles. Da das Ventil direkt mit der Karosserie gekoppelt wurde kannst du es laut und deutlich im Innenraum hören.
Am Anfang ist es recht leise und je nach dem was es rückfördert klackert es lauter.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ist mir irgendwie noch nie aufgefallen Is dat wirklich so? Da werde ich morgen mal drauf achten! Zwinker Oder ist es beim V6 vielleicht anders gelöst?
Steffen
Ah, okay. Dann vielen Dank für die Infos.
Wenn das klackern normal ist, dann kann man das vielleicht entkoppeln, da es fest mit der Karosse verbunden ist. Mal sehen hilft ja ein Stück Moosgummi.
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 12.939 07.02.2015, 14:39
  Mein Magnetventil 034 906 283 E klackert dauernd bei meinen Audi Cabrio 2,3E nepomuktm 13 34.613 02.04.2012, 22:01
Letzter Beitrag: clusterix
  Falschluft durch Magnetventil vom Aktivkohlefilter Oesie. 0 9.882 21.08.2010, 17:52
Letzter Beitrag: Oesie.
  Klackern eines Magnetventil Günta_Vienna 6 16.583 03.09.2008, 13:26
Letzter Beitrag: semu
  Magnetventil N80 für Tankentlüftung ungewöhlich laut Andrei 4 12.694 14.04.2008, 21:24
Letzter Beitrag: Andrei
