Falschluft erkennen (5ender)
Kann man kontrollieren oder erkennen ob der NG falschluft zieht? Hab gehört wenn man den Öldeckel bei laufenden Motor aufmacht, muss er ausgehen oder?
Moin moin,
Dativ, mein Lieber: bei laufendem Motor.....
Ja, dann soll er ausgehen.
Ausserdem kann man das auch mit Startpilot oder Bremsenreiniger abprüfen.
Ich bevorzuge Startpilot, denn der Bremsenreiniger ist zu agressiv gegen die Schläuche.
Grüße aus EBE
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Danke!
Nur im warmen zustand? Muss er dann sofort ausgehen? Oder nach einer Weile erst?
Warm oder kalt; in beiden fällen muss der Motor reagieren in dem die Drehzahl sinkt und unregelmässig ist. Direkt nach öffnen.
Die klarste Ergebinisse bei den meisten Motortests kommen vom warmen Zustand; in der Kaltfase wird noch viel geregelt.
Der Startpilottest macht klarer aus welcher Richtung es in etwa herkommt.
Greetz, Rob.
Ein ordentlicher Sprüher Startpilot lässt den Motor aber teilweise ganz schön hässlich Klopfen Nenene
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
-Wenn Du den Ölpeilstab ziehst sollte er unruhiger laufen.....sich aber wieder einregeln.........
-Wenn Du den Öldeckel öffnest sollte er ausgehen.
Ich persönlich würde keinen Startpilot nehmen.......einfache Sprühflasche mit Wasser sollte reichen....damit kannst auch gleichzeitig mal auf Zündgeschirr sprühen um zu sehen ob die Kabel noch alle richtig isoliert sind.
Undichtigkeiten treten meist bei(m)
- der Ansaughutze von unten
- oft am Schlauch zum LLR (Lehrlaufregler)
- oder wegen undichter Ventildeckeldichtung
..... auf...Grandpa
das war zumindest bei meiner 5Zylinder "Zicke" so
Wenn Du aus meiner Nähe bist....können wir zur Not mal druffschauen... Lupe
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
  [NG] Falschluft - systematische Eingrenzung? Thorsten 2 5.544 27.05.2016, 08:46
Letzter Beitrag: Thorsten
  Probleme mit einem 5ender saschaohneH 21 27.094 22.06.2011, 08:28
Letzter Beitrag: rolo
  Falschluft durch Magnetventil vom Aktivkohlefilter Oesie. 0 9.876 21.08.2010, 17:52
Letzter Beitrag: Oesie.
  Extremer Leistungsverlust AUDI 2,3 5ender PintMc 27 55.401 31.05.2010, 15:33
Letzter Beitrag: matze66
  Falschluft ? Oder gar das NG Problem ? drunk 3 9.180 13.02.2008, 18:24
Letzter Beitrag: Silvio
