termostat anzeige und spritanzeige
hallo und zwar habe ich ein problem meinte tankanzeige auch die temperaturanzeige tanzt immer zwischen einem viertel tank heist z.B. zwischen halb und dreiviertel voll oder zwischen dreivietel und voll und ich habe schon den spannungskonstanter und den tankgebergetuascht aber immer noch der gleiche fehler wenn ich mein audi 80 cabrio typ 89 an mache brauch die tank anzeige auch ne weile bis sie dann mal den ist zustand erreicht hat das schwanken trit immer zwischen kurven auf ist die kurve auch noch so klein oder ein minni huckel kann mir da jemand helfen und sagen was vieleicht die ursache dafür ist wie ich das beheben kann ich danke mal im vorraus
dies könnte dein Problem lösen:
http://www.audicabrio.info/support/index...ankanzeige
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
das habe ich schon ausgetascht immer noch das gleiche ich dreh schon bald durch bin schon 2 mal stehen geblieben wegs dem
man weis nie wann der tank leer ist mal ist der bei 1/4 und dann auf einmal reserve und paar minuten später geht der motor aus kein sprit mehr
Ich hatte das selbe Problem ich habe die schrauben an der Platine Festgelötet das hat Gregor30 auch schon erfolgreich nachgemacht Bääääää
puhh was muss man den da löten ??? kannst du mir das zeigen mit bilder ????
Lies den o.a. Link.Grandpa
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
...und noch ein gutgemeinter Rat an LAblack während des Welpenschutzes: lies Dir bitte die Forenregeln durch, und erinnere Dich an den Deutschunterricht, wenn Du hier geholfen werden willst. Bandwurmsätze ohne Punkt und Komma mag hier keiner lesen. Gross- und Kleinschreibung hilft auch oft beim Verständnis.
Diese Forum zeichnet sich durch gelebte Netiquette aus, und gehört nicht nur deshalb zu den beliebtesten rund ums Audi Cabrio (und nenn' es bitte nie wieder 80!!).
Vielen Dank für die Berücksichtigung.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Uraltes Problem, man muss die Schrauben nicht unbedingt festlöten, bei mir hat es schon gereicht sie herauszudrehen, anzuschleifen und wieder hineinzudrehen, die oxidieren nämlich ein wenig mit der Zeit.
Die Suche hätte dir zu dem Thema gefühlte 1000 Beiträge ausgespuckt ! Grandpa
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
Moin.
Leichtes schwanken ist normal, da ein Schwimmer im Tank. Auch bei kleinen Kurven bewegt dessen Inhalt sich. Die Anzeige ist träge und bewegt sich daher immer etwas hin und her.
Solang das nicht von Restanzeige bis halber Tank geht - ist es normal.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 47.857 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 7.611 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 4.175 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 24.260 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 13.467 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 21.862 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.484 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.546 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 13.675 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Temp.Anzeige defekt??? Tropiclady 25 38.708 16.08.2011, 15:27
Letzter Beitrag: blue-elise
