Startprobleme beim ABK
Servus,
ich hätt da gern mal ne Frage. Ich hab bei mir im A4 Bj.96 nen ABK. In letzter Zeit hab ich oft das Problem, dass der Motor Startschwiegigkeiten hat. Allerdings nur wenn er kurz ausgemacht wurde. Z.B. zum Tanken. Wenn ich dann wieder starten will geht er kurz an, und würgt dann ab. Dann muß ich recht lang orgeln, bis er startet. Danach läuft er dann ganz normal.
Jemand ne Idee?
Gruß Flo
Das Wort "dann" war heut im Angebot. Au Backe
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Moin Flo,
du hast im A4 von 1996 einen ABK ? Sicher ? Ich könnte schwören, dass der da nie verbaut war...nur der ADR sollte sich finden....
Oder ist ein A6 C4 gemeint ?
Wenn es doch ein ADR sein sollte, dann hatte ich im Cab mal das Gleiche Problem, Ursache war da der Temperaturfühler, der falsche Werte lieferte.
Uwe
Servus Uwe,
danke. Du hast natürlich recht. Es ist der ADR. 1,8l. 125 PS.
Welcher Temp.-Fühler war das? Wo sitzt der?
Sag' mal ?
Müsstest Du nicht eigentlich Kamelle werfen ?
Es war der Fühler für die Wassertemperatur, der dem Steuergerät dann eine zu niedrige Temperatur vorgaukelte, daraufhin wurde - da Kaltlauf - die Spritmenge erhöht, was zum Absaufen führte....wo der saß ? Da muß ich passen, war Garantiearbeit und ist lange her....
Uwe
Hallo Flo,
vermutlich wird es Nummer 12 und/oder 13 sein hier im Bild sein:
[Bild: ADR_Oeldruck.jpg]
Der wurde bei meinem ADR 03/2007 auch schon getauscht - ca. 22 EUR zzgl. MWST.
semuj
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 3.878 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  [NG] Startprobleme nach kurzer Standzeit tom29 6 9.527 06.10.2017, 20:59
Letzter Beitrag: swiss
Sad [NG] Startprobleme GSFSURFER 12 13.808 14.04.2015, 17:02
Letzter Beitrag: GSFSURFER
Lightbulb 1.8l ADR - Startprobleme, pulsierende Luftsäule aus Öleinfüllstutzen und blauer Rauch cabkev87 15 22.838 12.05.2013, 16:37
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Startprobleme Audi2110 4 7.272 29.11.2011, 01:43
Letzter Beitrag: maaR68
  ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert? maaR68 2 6.757 07.11.2011, 02:12
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.982 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  NG Startprobleme (warm) rol@nd 8 18.609 26.07.2010, 18:58
Letzter Beitrag: rol@nd
  2 Probleme: Standgas "wippt" und Startprobleme nach nassen Nächten Stinker 7 14.453 20.11.2008, 17:48
Letzter Beitrag: Stinker
  Startprobleme saschawob 39 45.372 06.04.2008, 00:14
Letzter Beitrag: Cabrioli
