ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert?
habe ein 98er Cabrio mit dem ABK 2.0 Liter Motor
Als ich eine Probefahrt machte und ihn abstellte, wollte ich ihn nochmal starten = FEHLANZEIGE! Irgendwas klackerte extrem im Sicherungskasten (Relais) nur bei Zündung an und das bei 3 Versuchen und der Motor lief nicht an. Habe die Motorhaube geöffnet und Sicherungskasten, aber da wars wieder normal und der Motor startete.
( es ist das Kraftsoffpumpenrelai, aber auch sonst klackern vorne leerlaufregelventiel wenn man den stecker abzieht klackert aktivkohle ventiel? (anner krafstoffrücklaufleitung) weiter..) Und hinten an der Krafstoffpumpe klackert es auch.. Sprich es klackert alles was geht ;(
Hallgeber habe ich getauscht da das als Fehler im Steuergerät abgelegt war wenn der fehler gerade aktiv war.. brachte aber keinen erfolg.
Verteilerkappe und kabel sind auch neu..
Gruß Martin
mh hab jetzt ne antwort relai nr 30 soll es evt. sein werde das mal auswechseln!
jop das relai 30 hatte diverse kalte lötstellen nachgelötet und bis jetzt keine probleme mehr!
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.480 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.006 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.682 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.898 31.01.2022, 20:23
  Relais 30 Unterschiede? Doppelherz 11 13.033 27.05.2020, 18:24
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 3.896 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  2.6 V6 ABC Klackert/Tickert Jeremy.Krz 8 14.285 25.01.2020, 18:12
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Relais für Lüftermotoren fehlen bei AAH?! kultiviert reisen 13 15.482 13.06.2019, 13:21
Letzter Beitrag: Normand
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 35.722 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 24.815 28.06.2018, 15:16
