Lüfter am Kühler lauft auch wenn Motor kalt ist
noch vier Wochen und dann darf ich mein Schätzchen wieder raus auf die Straße.
Nun wird es aber Zeit das kleine Problem mit dem Kühlerlüfter zu klären.
Folgendes: Der Ventilator am Kühler schaltet sich zeitweise ein auch wenn er der Motor
kalt ist. Daten: Motor 2Liter, Benziner, Bj. 1994, 49500km.
Kennt jemand das Problem? Ich nehme an es ist der Thermostat aber welcher Thermostat ist und wo sitzt er? Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Robert
Hi Robert,
der Thermostat ist "doof" und schaltet bei entsprechender Temperatur rein mechanisch zwischen kleinem und großen Kühlerkreis hin und her - einen Lüfter steuern kann er nicht!
Es wird vermutlich eher in Richtung Temperatursensor bei dir gehen!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Danke für die Antwort, wo sitzt denn der Temperatursensor?
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.359 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 7.659 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 12.503 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.849 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.187 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.464 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.143 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.060 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.485 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.042 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
