Spurplatten ohne Abnahme möglich?
Mal eine grundsätzliche Frage, muss man Spurplatten eigentlich grundsätzlich eintragen lassen oder gibts da auch welche mit ABE (bei sonst natürlich unverändertem Auto)?
Ich habe einen komplett originalen 2,8 Liter mit Boleros in 17 Zoll, der ist wohl ab Werk 2 cm tiefer, selber gemacht wurde da gar nix. Ich würde gern hinten 15 mm pro Seite draufmachen, wäre fein wenn man das ohne Abnahme machen könnte.
Michael
Hi!
Es gibt Spurplatten mit ABE, jedoch nur zulässig mit Serienfelgen bzw. Bereifung.
Sonst kommst um die Abnahme nicht rum.
Tägliche Arbeit.........
Gruß Peter
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
(28.02.2010, 20:52)PAN-XO7 schrieb: Es gibt Spurplatten mit ABE, jedoch nur zulässig mit Serienfelgen bzw. Bereifung.
Das sollte dann bei meinem möglich sein, oder? Wie geschieben, ist ein absolut serienmässiger 2,8er mit 17 Zoll Boleros und 225/45 Bereifung.
Bedeutet das dann, dass in der ABE exakt der Wagentyp samt Bereifung drinstehen muss und schon kann ich die ganz legal ohne Abnahme drauf machen?
Kannst Du mir bitte ein Beispiel geben für einen Spurplattenhersteller welcher i Frage kommt?
Merci und Grüße
Michael
Sowas hat wenn dann nur H&R. Muss exakt dein Fahrzeug aufgeführt sein. Die ET Grenze darf ebenso nicht überschritten werden. Kann am Montag mal nachschaun, ob´s was für dich gibt. Frag mich morgen nochmal unter plindner@rieger-tuning.de
Gruß Peter vom Rieger Tuning Team
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 1.561 07.11.2025, 11:28
Letzter Beitrag: tom-106
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 14.606 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.333 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  HILFEEEE!!!!! Spurplatten Didi69 8 11.364 18.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: JOY
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 11.440 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.237 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 52.076 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Anleitung Vermaßung für Spurplatten 01richie 1 6.120 13.12.2013, 10:39
Letzter Beitrag: Dean G.
  et20 und ohne spurplatten??? [geteilt] Der Felgenthread danartham 2 8.631 14.10.2013, 15:16
Letzter Beitrag: danartham
  [Bitte] Welche max. ET möglich bzw wie viel Platz zum Federbein? TomTom191 5 10.286 12.07.2013, 11:43
Letzter Beitrag: TomTom191
