Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 1781
ich habe ein großes Problem, mein rechtes Verdeckkastenschloss hält meinen Verdeckkasten nicht mehr fest. Wenn ich mit einem Schraubenzieher den Hebel runterdrücke, schnappt er nicht ein. Auf der linken Seite funktioniert es, aber rechts nicht. Deswegen leuchtet jetzt auch meine Kontrollleuchte auf, um zu sagen, dass das Verdeck nicht richtig verschlossen ist. Was soll ich jetzt machen? Wer hat eine Idee.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Audi Fred
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Hallo Fred,
hattest du beim Testen mit dem Schraubendreher beide Schlösser eingerastet?
Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 1781
Hallo Markus,
ja ich habe beide eingerastet, nur der rechte rastet nicht ein, aber der linke schon.
Audi Fred
Themen: 166
dann schau mal im Kofferraum zwischen Verdeckkasten und rechtem (BFS) Seitenteil in der Nähe
des Tankstutzens, ob der Stecker korrekt steckt.
Dazu musst du allerdings die Kofferraumverkleidung ausbauen.
Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 1781
Hallo Markus,
habe gerade denn grünen und denn braunen Stecker angeschaut, ab und wieder angesteckt,
leider aber keine Änderrung des Fehlers.
Audi Fred
Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 1781
Sorry Markus,
ich habe natürlich auch den blauen getestet.
Audi Fred
Themen: 166
Okay, dann kannst du noch mal nach Korrosion am Verdecksteuergerät schauen und wenn es das nicht ist ---> Schloss tauschen.
Themen: 2
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 1781
Hallo Markus,
danke für deine Hilfe,
werde nächste Woche das Steuergerät anschauen.
Jetzt habe ich noch eine Frage, was kostet evt. ein neues Schloss bei Audi, oder wo kann man sonst dieses Teil besorgen.
Dankeschön für deine Geduld.
Audi Fred
Themen: 166
Hallo noch mal.
Bei Audi kostet das Ding so um die 170,-, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Die Teilenummer lautet 8G0 825 396 G allerdings nur bis FIN 8G-R-012 000 danach: 8G0 825 396 J.
Da du EZ 95 hast, musst du danach genau schauen. Du solltest aber eine 8G-S-000 000 >> FIN haben.
Bei einem allgemein bekannten Auktionshaus wird gerade eins angeboten. Muss man wohl nur den
Stecker wieder anlöten.
