[Problem] VERDECKKASTENSCHLOSS öffnet nicht
bei meinem 1992 Cab geht der Verdeckkasten nicht mehr auf. Ich habe nun im Forum
gesucht,  aber leider nichts gefunden.
Hier die Frage: Wenn ich am Steuergerät Stecker 12V auf die Verdeckmotoren gebe,  sollten diese doch auslösen und den Verdeckkasten öffnen.  Die Motoren reagieren und klacken, aber der Halteriegel springt nicht auf.
Muss der Halteriegel aufspringen? Dann wären die Motoren defekt, oder habe ich einen Denkfehler?
Danke schon mal für die Hilfe und Mühe.
Danke.
Gruss Jackyerne
Respekt   My Friend!
Schrauben entspannt auf jeden Fall.
Hallo, ich würde sagen er muss in jedem Fall entriegeln und verriegeln wenn man ihn bestromt.
V98 & V99 in diesem Plan
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/?a...artlang=de
Woher die Federkraft kommt die den Deckel aufspringen lässt entzieht sich meiner Kenntnis.
Evtl ist da intern noch eine Feder im Schloss ?!
Gruß vom Tux
Hab mal Bild gemacht. Brücke am weißen Stecker von der Verdecksteuerung, braun / blau grün und dann Spannung via Brücke von gelb/rot auf blau/schwarz.
Ja genau, der V98 und V99. Manuell lässt sich es entriegeln, gebe ich 12 V drauf klackt es nur, Riegel bleibt drinnen.
Die PinNr. Wo ich gerückt habe kenne ich gerade nicht. Muss im SLP schauen. 34 mit 33 Masse und Klemme 38 mit 37 Spannung.
(23.05.2022, 18:22)jackyerne@aol.com schrieb: Hab mal Bild gemacht. Brücke am weißen Stecker von der Verdecksteuerung,  braun / blau grün und dann Spannung via Brücke von gelb/rot auf blau/schwarz.
Der Riegel springt hoch, wenn ich ihn manuell bestätige. Notfall Verdeckentriegelung. Die Frage ist, was im inneren durc den Motor betätigt wird, dass er dann automatisch hochklappt.
Danke.
Gruss Jackyerne
Respekt   My Friend!
Jacky, nochmal zu meinem Verständnis:
Du hast nur innerhalb des weißen Steckers der zum Schlossmotor geht Pins gebrückt ?
Gruß vom Tux
Ja.
In den Schlössern sind Motoren, die die "Drehriegel" drehen und so den Deckel beim Öffnen anheben bzw. beim schließen herunterziehen, bzw. drücken. Die passenden Pin's sind aber leicht zu finden, da sie doppelt belegt sind. Du brauchst die PIN's mit 2 x blau-schwarz und 2 x blau-grün (s. SLP Strompfad 316 und 317)
Die beiden PIN's mit Plus und Minus bestromen. Gehen die Schlösser nicht auf, Plus und Minus tauschen. Gleichstrommotoren, deren Drehrichtung abhängig von der Polung ist. Deswegen findet man auch keine braunen "Massekabel", da die Polung durch das Steuergerät wechselt.
Danke an Peter.
Ich habe nun die Pole getauscht und die Verdeckschlösser springen auf.
Danke Tux für den Support.
Danke.
Gruss Jackyerne
Respekt   My Friend!
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 30.932 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.893 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.449 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.173 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.098 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.551 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.758 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.413 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.956 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 16.531 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
